クライアントとサーバーに対して暗号化を有効にする
レコーディング サーバーからデータをストリーミングするクライアントおよびサーバーに対するレコーディング サーバーからの接続を暗号化できます。 詳細については、「レコーディングサーバーからデータを取得しているクライアントとサーバーを暗号化(説明付き)」を参照してください。
サーバーグループの暗号化を設定する場合は、同じCA証明書に属する証明書で有効にする必要があります。暗号化が無効な場合は、サーバーグループのあらゆるコンピュータで無効にしなくてはなりません。
- 使用されるサーバー認証は、レコーディング サーバーからデータ ストリームを取得するサービスを実行しているすべてのコンピュータで信頼されています
- XProtect Smart Clientと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを取得するサービスはすべて、バージョン2019 R1以降でなくてはなりません。
- MIP SDK以前の2019 R1バージョンを使用して作られているサードパーティ ソリューションはアップデートする必要があります。
手順:
レコーディング サーバーがインストールされているコンピュータで、以下からServer Configuratorを開きます。
- Windowsのスタート メニュー
または
- Recording Server Manager:コンピュータのタスクバーでRecording Server Managerアイコンを右クリック
Server Configurator のストリーミング メディア証明書で、暗号化をオンにします。
証明書を選択をクリックすると、プライベート キーがあり、Windows証明書ストアでローカル コンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
- レコーディングサーバーからデータストリームを受け取るクライアントとサーバー間の通信を暗号化するために証明書を選択します。
- 適用をクリックします。
詳細を選択すると、選択した証明書のWindows証明書ストア情報が表示されます。
Recording Serverサービス ユーザーには秘密キーへのアクセスが付与されています。この証明書は、すべてのクライアントで信頼されている必要があります。
証明書を適用すると、レコーディング サーバーは停止してから再起動します。Recording Serverサービスを停止すると、レコーディング サーバーの基本設定を確認したり、変更したりしている間、ライブ ビデオを表示できなくなります。
レコーディングサーバーで暗号化が用いられているかどうか確認する方法については、「クライアントへの暗号化ステータスを表示」を参照してください。
