エクスポーティング(トラブルシューティング)
エクスポートを受け取りましたが、SmartClient-Player.exeまたはExported Project.scpファイルを実行できません
そのエクスポートは、64ビットWindowsオペレーティング システムのコンピュータで作成され、現在は32ビットのオペレーティング システムを使用している可能性があります。
この問題を解決するには、以下の1つ以上を試してください:
- SmartClient-Player.exe ファイルを64ビットのWindowsコンピュータで開きます。
XProtect Smart Clientの32-ビットバージョン とともにエクスポートをオープン。これを行うには、次の手順に従います:
- このリンクを開きます:https://www.milestonesys.com/downloads/.
- 例えば、XProtect Corporate、バージョン、および言語といった製品を選択します。
- アプリケーションをダウンロードするには、XProtect Smart Client32-ビットをクリック。
- インストールしたら、エクスポート フォルダーへ行き、 クライアント ファイルフォルダーをオープン。
- ExportProject.scpファイルをダブルクリックします。XProtect Smart Client – Playerが開くはずです。これで、ビデオを再生できます。
- エクスポートを提供した人に、32ビットXProtect Smart Clientを使用して新しいエクスポートを作成するよう要請します。
- エクスポート-ビットを使用して新しいエクスポートクリエイトするために、エクスポートを提供した人に聞く。例えばAVIまたはMKV。
また、XProtect Smart Clientの現在のバージョンとは異なる暗号化アルゴリズムを使用してエクスポートが作成されていた場合にも、この問題が発生する可能性があります。 1つ以上のデータベース ファイルが、サポートされていない暗号化アルゴリズムを使用しているも参照してください。
エラーメッセージと警告
現在のXProtect VMSシステムは、エクスポートされたビデオ データを暗号化するためにAES-256を使用してFIPS 140-2
ソフトウェアまたはハードウェアを米国政府機関に販売する前にベンダーが暗号化で使用する必要のある重要なセキュリティパラメータを定義する米国米府基準。セキュリティ基準を順守します。しかしながら、エクスポートの作成に使用されたシステムは、異なる標準暗号方式を使用しています。
この問題を解決するには:以下のいずれかを行ってください。
- XProtect Smart Clientのアップグレードされたバージョンを使用してビデオ データを再度エクスポートします。このバージョンは、現在使用しているバージョンよりも新しくなくてはなりません。
- Milestoneでは、常にXProtect Smart Clientの最新バージョンを使用するよう推奨していますが、オフライン モードでXProtect Smart Clientの旧バージョンを使用してエクスポートを開くこともできます。
- FIPSモードが無効になっているコンピュータでエクスポートを開きます。https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operationも参照
Milestoneでは、データをパスワードで保護するようお勧めしています。これを行うには、[エクスポート]ウィンドウで[パスワードで暗号化]チェックボックスを選択します。
ビデオのエクスポートにTamparing keyは含まれていません。Tamparing keyが削除されたか、MIP SDK
XProtect Smart Clientでアラームを起動するように監視システムで定義したインシデント。 組織でこの機能を使用している場合、起動されたアラームは、アラームのリストまたはマップを含んでいるビューで表示されます。 2020 R2以前のバージョンに基づくスタンドアロン型のサードパーティアプリケーションを使用してビデオのエクスポートが作成されています。Tamparing keyがない場合、ビデオ プロジェクト ファイルの認証を確認する方法はありません。
この問題を解決するには、以下のいずれか、または複数を行ってください。
- 新しいビデオ エクスポートをリクエストし、Tamparing keyが含まれていることを確認してください。
- MIP SDK 2020 R3以降に基づくサードパーティのアプリケーションを使用してビデオ データを再度エクスポートする
