ビデオエクスポート設定
セキュリティ上の理由から、デフォルトではXProtectデータベース形式のみが使用可能です。以下のエクスポートを有効にするには、システム管理者にお問い合わせください:
AVI形式 - オーディオありまたはなし
MVK形式 - オーディオありまたはなし
]静止画像
設定したフォーマットおよび設定は保存され、次回エクスポートする際に表示されます。
フィールドがグレー表示されている場合は、システム管理者によってロックされています。
名前 |
説明 |
| エクスポート名 |
プログラムが自動的にローカルの日付と時間を使って入力しますが、名前を変更することができます。 |
| アイテム |
たとえばビデオシーケンスなど、エクスポートで選択したアイテムをリストします。 アイテムごとに、開始時刻または終了時刻をクリックするとタイムスパンを変更できます。新しい日時を選択した後、[移動]をクリックします。 プレビュー エリアの下にあるハンドルをドラッグしてタイムスパンを変更することもできます。 アイテムをクリックすると、プレビュー エリアでエクスポート クリップのプレビューが表示されます。複数のアイテムを同時にプレビューするには、SHIFTまたはCTRLボタンを押したまま、関連のあるアイテムをクリックします。 アイテムの横にある赤い x をクリックすると、[アイテム]リストからそのアイテムを削除できます。マウスをアイテムの上に移動させると、赤いxが表示されます。ひとつのアイテムを2つに分割したい場合は、プレビュー エリアで分割アイコンをクリックします。 |
| アイテムを追加 |
アイテムの追加ボタンを使用して、エクスポートに含めたい別のアイテムを選択します。すべて削除ボタンを使って、アイテムウィンドウにあるリストをクリアします。 |
| エクスポート先 |
パス - パスを指定する際、指定するフォルダーは既存ののものでなくても構いません。既存でない場合は、自動的に作成されます。 このフィールドではパスがすでに入力されている可能性があります。 メディア バーナー - エクスポートに送りたいバーナーを指定できます。この方法により、エクスポートを作成し、一度に光学メディアに直接書き込まれるようにします。 |
| プライバシーマスク |
クリックすると、ビデオにプライバシー マスクを追加できます。無地のブラックで選択された領域を、プラバシーマスクがカバーします。 ここで追加したプライバシーマスクは、現行のエクスポート、および選択されたビデオにのみ適応されます。エクスポートは、システム管理者によってプライバシーマスクが設定されたビデオをすでに含んでいる可能性があります。詳細については、「プライバシーマスク(説明付き)」を参照してください。 |
XProtectフォーマットの設定
XProtectバージョン2020 R1またはそれ以降で作成されたエクスポートを表示するには、XProtect Smart Clientバージョン2020 R1以降を使用する必要があります。
名前 |
説明 |
XProtect Smart Client – Player を含める |
エクスポートされたデータのあるXProtect Smart Client – Playerアプリケーションを含めます。XProtectフォーマットは、XProtect Smart Client – Playerでのみ再生できます。 |
再エクスポートしない |
受領者がビデオを任意の形式で再度エクスポートすることを防ぎます。 |
パスワードで暗号化 |
暗号化標準AES-256を使用してエクスポートを暗号化します。エクスポートの開始をクリックすると、8文字以上のパスワードを入力するよう求められます。 |
デジタル署名を含める |
エクスポートしたデータベースにデジタル署名を含めます。監視システムの設定によって、ビデオや音声にすでに署名が含まれていることがあります。この場合は、これらの署名はエクスポート中に検証され、検証が成功するとエクスポートに含められます。検証に異常があると、そのエクスポートも完了しません。エクスポートされたファイルを開くと、受領者はXProtect Smart Client – Playerで署名を確認できます。「デジタル署名の検証」も参照してください。 デジタル署名を含めない場合、サーバーからの署名もエクスポートも含められず、ビデオや音声が改ざんされていてもエクスポートが成功することになります。 エクスポート プロセス中、デジタル署名は2つの異なる状況で除外できます。
エクスポートプロセスは完了しますが、署名を確認すると、レコーディングサーバーの電子署名が削除されているか、部分的にOKになっていることが分かります。 |
コメント |
エクスポートするコメントの追加ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、個々のカメラまたはプロジェクト全体にコメントを追加できます。 |
メディアプレーヤーのフォーマット設定
メディアプレーヤーのフォーマットを使用すると、標準的なビデオクリップや音声クリップをエクスポートして、標準的なメディアプレーヤーがインストールされているコンピュータから視聴できます。コンピュータには、エクスポートで使用するコーデックもインストールしておく必要があります。
名前 |
説明 |
| コンテンツの選択 |
ビデオのみ、音声のみ、またはビデオと音声の両方をエクスポートします。 |
| 形式の選択 |
ビデオをAVI |
| コーデック |
コーデック コーデックは変更できますが、変更する正当な理由がない限り、デフォルトのコーデック設定を維持するようお勧めします。 使用するコーデックは、ビデオクリップを再生するコンピュータのものと類似していなくてはなりません。 |
| タイムスタンプを含める |
VMSシステムからエクスポートされた画像に日付と時刻を追加します。タイムスタンプは、エクスポートされるビデオの最上部に表示されます。 |
| フレームレートの低減 |
エクスポートのフレームレートを下げます。画像は1枚おきになりますが、まだリアルタイムで再生できます。 |
| ビデオのテキスト |
ビデオのテキストウィンドウが開き、AVIファイルのプリテキストとポストテキストを作成できます。これらのテキストは、そのエキスポートですべてのカメラに追加され、ビデオの前(プリスライド)または後(ポストスライド)に静止画像として表示されます。 |
MKV形式:JPEGまたはMPEG-4/H.264/H.265形式で記録されたビデオでプライバシーマスキングを使用していない場合、エクスポートで記録されたビデオにトランスコーディングは行われません。録画されたビデオは元の品質に保たれます。対照的に、プライバシーマスクを使用した場合、または他のコーデックを使用してビデオを録画した場合、録画されたビデオはエクスポートでJPEGにトランスコードされます。
