ハードウェアデバイスのパスワードを変更
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較Webページを参照してください。
1回の操作で、複数のハードウェアデバイスのパスワードを変更することができます。
まず、Canon、Axis、Bosch、Hanwa、Panasonic、Sony、Hikvision、ONVIFと互換性のあるハードウェア デバイスのモデルがサポートされており、モデルがサポートされているかどうかはユーザー インターフェイスに直接表示されます。対応モデルについては、弊社Webサイトでもご確認いただけます。 https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
パスワード管理に対応していないデバイスについては、ハードウェアデバイスのパスワードをWebページで変更してから、Management Clientで手動で新しいパスワードを入力します。. 詳細については、「ハードウェアの編集」を参照してください。
システムに各ハードウェアデバイスの個々のパスワードを生成させるか、あるいは、すべてのハードウェアデバイスにユーザーが指定した単一のパスワードを使用するかを選択することができます。 パスワードには印刷可能なASCII文字しか使用できません。
システムが、ハードウェアデバイスのメーカーによる条件に基づきパスワードを生成します。
新しいパスワードを適用すると、ハードウェアデバイスはレコーディングサーバーへの接続が一瞬切れます。
新しいパスワードの適用後、各ハードウェアデバイスの結果が画面に表示されます。 変更に失敗した場合、失敗の理由が表示されます(ハードウェアデバイスがその種の情報に対応している場合)。 ウィザード内からパスワード変更の成否レポートを作成することができますが、その結果は「サーバーログ」にも記録されます。.
ONVIFドライバと複数のユーザーアカウントのあるハードウェアデバイスについては、そのハードウェアデバイスの管理権限を持つXProtectのシステム管理者のみが監視カメラ管理ソフトウェアからパスワードを変更することができます。
- ハードウェアデバイスのモデルは、Milestoneによるデバイスのパスワード管理に対応しています。
手順:
- [サイトナビゲーション]ペインで[レコーディングサーバー]ノードを選択します。
- 概要ペインで、削除するレコーディングサーバーを右クリックします。
- [ハードウェアのパスワード変更]を選択します。ウィザードが表示されます。
指示に従って、プロセスを完了してください。
最後に変更したパスワード フィールドには、最後にパスワードを変更した際のタイムスタンプが表示されます。ここでは、パスワードを変更したコンピュータの現地の時刻設定が反映されます。
- 最後にページに結果が表示されます。 システムでパスワードが更新されなかった場合は、ハードウェアデバイスの横に表示された[失敗]をクリックして理由を確認します。
- また、[レポートを印刷]ボタンをクリックして、すべてのデバイスの更新成功と失敗の一覧を出すことができます。
- 失敗したハードウェアデバイスのパスワードを変更する場合は、[再試行]をクリックしてその失敗したハードウェアデバイスについてウィザードを再度始めてください。
- [再試行]をクリックすると、ウィザードを初めて完了したときのレポートはもう表示されません。
- セキュリティ上の制限により、数回連続してパスワード変更に失敗すると一定の期間使用不可になるハードウェアデバイスがあります。 セキュリティの制限はメーカーにより異なります。
