サーバーサービスの管理
サーバーサービスを実行するコンピュータでは、通知領域にサーバーマネージャートレイアイコンを見つけることができます。アイコンを使用すると、サービスの情報を取得し、特定のタスクを実行できます。これには、サービスの状態の確認、ログまたはステータスメッセージの表示、サービスの起動と停止などがあります。
サーバーマネージャーのトレーアイコン(説明付き)
テーブルのトレーアイコンには、マネジメントサーバー、レコーディングサーバー、フェイルオーバーレコーディングサーバー、イベントサーバーを実行しているサービスの各種状態が示されます。これらは、サーバーがインストールされているコンピュータの通知領域に表示されます:
Management Server Managerトレーアイコン |
Recording Server Managerトレーアイコン |
Event Server Managerトレーアイコン |
Failover Recording Server Managerトレーアイコン |
説明 |
実行中 サーバーサービスが有効になって起動した際に表示されます。 Failover Recording Serverサービスが実行されている場合、標準レコーディングサーバーに不具合が生じた際に、このサービスが処理を引き継ぎます。 |
停止 サーバーサービスが停止した際に表示されます。 Failover Recording Serverサービスが停止した場合、標準レコーディングサーバーに不具合が生じても、このサービスが処理を引き継ぐことはできません。 |
開始中 サーバーサービスが開始プロセスに入った際に表示されます。通常の状態では、トレーアイコンはしばらくしてから[実行中]に変化します。 |
停止中 サーバーサービスが停止プロセスに入った際に表示されます。通常の状態では、トレーアイコンはしばらくしてから[停止中]に変化します。 |
中間状態 サーバーサービスが最初に読み込まれてから最初の情報を受信するまで表示されます。通常の状態では、トレーアイコンは[開始中]に、続いて[実行中]に変化します。 |
オフラインで実行 通常はレコーディングサーバーまたはフェールオーバーレコーディングサーバーが実行されているものの、Management Serverサービスが実行されていない場合に表示されます。 |
Management Serverサービスの開始または停止
Management Server Managerトレイアイコンは、[実行中]などの、Management Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Management Serverサービスを開始、停止できます。Management Serverサービスが停止したときには、Management Clientは使用できません。
- 通知領域で、Management Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
- サービスが停止した場合は、[Management Serverサービス開始]をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しい状態を示します。
- サービスを停止するには、[Management Serverサービス停止]をクリックします。
トレイアイコンの詳細については、「サーバーマネージャーのトレーアイコン(説明付き)」を参照してください。
Recording Serverサービスの開始または停止
Recording Server Managerトレイアイコンは、[実行中]などの、Recording Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Recording Serverサービスを開始、停止できます。Recording Serverサーバーを停止した場合は、サーバーに接続されたデバイスと連携できません。つまり、ライブビデオの表示またはビデオの録画ができません。
- 通知領域で、Recording Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
- サービスが停止した場合は、[Recording Serverサービス開始]をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しい状態を示します。
- サービスを停止するには、[Recording Serverサービス停止]をクリックします。
マネジメントサーバーまたはレコーディングサーバーのステータスメッセージの表示
- 通知領域で、該当するトレイアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
ステータスメッセージの表示を選択します。サーバーの種類に応じて、[マネジメントサーバーのステータスメッセージ]または[レコーディングサーバーのステータスメッセージ]ウィンドウが表示され、タイムスタンプの付いたステータスメッセージが一覧表示されます。
暗号化の管理 - 方法:Server Configurator
Server Configuratorを使用して、ローカルサーバーで暗号化された通信用の証明書を選択し、証明書によってサーバーとの通信が許可されるようにするためサーバーサービスを登録してください。
Windowsのスタートメニュー、マネジメントサーバーのトレイアイコン、レコーディング サーバーのトレイアイコンのいずれかからServer Configuratorを開きます。
詳細については、XProtect VMSの保護方法に関する証明書ガイドを参照してください。暗号化を有効にする前に、マネジメントサーバーと、レコーディング サーバーがあるコンピュータすべてにセキュリティ証明書をインストールしてください。
Server Configuratorの [暗号化] セクションで、以下のタイプの暗号化を設定します。
サーバー証明書
マネジメントサーバー、データコレクタ、レコーディングサーバー間の双方向接続を暗号化するために使用される証明書を選択してください。
Mobile Serverの暗号化は、Mobile Serverトレイアイコンから有効化されます。
ストリーミングメディアの証明書
レコーディングサーバーとレコーディングサーバーからデータストリームを受け取るすべてのクライアント、サーバー、統合間の通信を暗号化するために使用される証明書を選択してください。
モバイル ストリーミング メディアの証明書
モバイル サーバーと、モバイル サーバーからデータ ストリームを取得するモバイルおよびWebクライアントの間の通信を暗号化するために使用する証明書を選択します。
Server Configuratorの [サーバーの登録] セクションで、指定されたマネジメントサーバーのあるコンピュータ上で実行するサーバーを登録してください。
サーバーを登録するには、マネジメントサーバーのアドレスを確認し、[登録] を選択します。
Event Serverサービスの開始、停止、再開
Event Server Managerトレイアイコンは、[実行中]などの、Event Serverサービスのステータスを示します。このアイコンを使用して、Event Serverサービスを開始、停止、再起動できます。サービスを停止する場合は、イベントとアラームを含むシステムの一部が動作しません。ただし、ビデオの表示と録画はできます。詳細については、「Event Serverサービスの停止」を参照してください。
- 通知領域で、Event Server Managerアイコンを右クリックします。コンテキストメニューが表示されます。
- サービスが停止した場合は、[Event Serverサービス開始]をクリックして開始します。トレイアイコンが変わり、新しい状態を示します。
- サービスを再起動または停止するには、[Event Serverサービスの再起動]または[Event Serverサービスの停止]をクリックします。
Event Serverサービスの停止
- イベントやアラームはEvent Serverに保存されません。ただし、システムおよびデバイスイベントはこの時点でも、録画の開始などのアクションを起動します。
- アドオン製品は、XProtect Smart Clientにおいて動作せず、またManagement Clientから設定することはできません。
- アナリティイクスイベントは動作しません。
- ジェネリックイベントは動作しません。
- アラームは起動されません。
- XProtect Smart Clientでは、マップ表示アイテム、アラームリスト表示アイテム、アラームマネージャワークスペースは動作しません。
- イベントサーバーのMIPプラグインを実行できません。
- Management ClientおよびXProtect Smart ClientのMIPプラグインは正しく動作しません。
Event ServerまたはMIP ログの表示
イベントサーバーログでは、イベントサーバーの動作に関するタイムスタンプ付き情報を表示できます。
Event Serverログの最新の100行を表示するには、[イベントサーバーログの表示]をクリックします。ログビューアが表示されます。
- ログファイルを表示するには、[ログファイルを開く]をクリックします。
- ログフォルダーを開くには、[ログフォルダーを開く]をクリックします。
- MIPログで最新の100行を表示するには、コンテキストメニューに戻り、[MIPログの表示]をクリックします。ログビューアが表示されます。
ログ用のディレクトリからログファイルが削除されると、メニューアイテムは灰色で表示されます。ログビューアを開くには、まずはログファイルをそのフォルダーに戻す(コピーする)必要があります:「C:\ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\logs」または「
現在のシステム構成パスワードを入力する
マネジメントサーバーでシステム構成パスワードが変更されている場合、現在のシステム構成パスワードをイベントサーバーに入力する必要があります。
イベントサーバーに現在のパスワードを入力しないと、入退室管理といったシステムコンポーネントの機能が停止します。
- 現在のシステム構成パスワードを入力するには、[現在のシステム構成パスワードを入力]をクリックします。ウィンドウが表示されます。
- マネジメントサーバーに入力したものと同じシステム構成パスワードを入力します。
