Gestione delle ricerche
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per informazioni sulle funzioni presenti nel sistema, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
È possibile salvare le ricerche per riutilizzarle e condividerle con altri operatoriChiusoUn utente professionale di un'applicazione client XProtect.. A seconda dei propri diritti d'utente, è inoltre possibile accedere e utilizzare le ricerche effettuate da altri, a meno che non siano private. Quando una ricerca è stata salvata, è possibile:
  • Modificare il nome e la descrizione e rendere la ricerca privata o pubblica.
  • Modificare la configurazione della ricerca, ad esempio aggiungendo o rimuovendo telecamere o regolando le categorie di ricerca.
  • Eliminare le ricerche quando diventano obsolete.
Salvare le ricerche
È possibile salvare le ricerche, per riutilizzarle e condividerle con altri operatori.
Operazioni:
  1. Nella scheda Ricerca, configurare la ricerca. Consultare Ricerca di dati video.
  2. Fare clic su alla destra dei Filtri di ricerca.
    Filtri di ricerca in XProtect Smart Client.
  3. Nell'elenco visualizzato, fare clic su Salva con nome. Viene visualizzata una finestra.
    Salvare le ricerche in XProtect Smart Client.
  4. Selezionare un nome per facilitare la ricerca ed eventualmente anche una descrizione. In seguito, quando si utilizzano parole chiave per trovare la ricerca, la ricerca include sia il campo Nome che il campo Descrizione.
  5. Per rendere la ricerca visibile solo all'utente, selezionare la casella di controllo Ricerca privata.
  6. Fare clic su Salva. Una barra di avanzamento informa quando la ricerca viene salvata.
Per ottenere una panoramica delle ricerche salvate, fare clic su , quindi su Apri e gestisci ricerche.
Trovare e aprire le ricerche salvate
Operazioni:
  1. Sulla scheda Ricerca, fare clic su alla destra di Filtri di ricerca.
  2. Nell'elenco visualizzato, fare clic su Apri e gestisci ricerche. Viene visualizzata una finestra.
    Aprire le ricerche salvate in XProtect Smart Client.
  3. Trovare e fare doppio clic sulla ricerca che si desidera aprire, oppure fare clic su Apri. La ricerca viene eseguita immediatamente.
    Se sono elencate molte ricerche, è possibile utilizzare parole chiave per trovare la ricerca. La ricerca include sia il campo Nome, che il campo Descrizione.
  4. È possibile modificare la ricerca, ad esempio aggiungendo delle telecamere. Fare clic su > Salva per salvare le modifiche.
Modificare o cancellare le ricerche salvate
È possibile modificare i dettagli di una ricerca salvata oppure modificare la configurazione della ricerca, ad esempio le categorie di ricerca.
Se le ricerche diventano obsolete, è possibile cancellarle.
Scopri come:
