Creación de evidencias de vídeo
Existen varias formas de documentar incidentes y eventos con XProtect Smart Client, por ejemplo, mediante la exportación de grabaciones y la creación de imágenes fijas únicas a partir del flujo de vídeo.
Puede bloquear las pruebas de vídeo para evitar que se borren, o puede exportar los bloqueos de las pruebas.
Exportar vídeo, audio, e imágenes fijas
Para compartir evidencia de video, puede exportar video en diferentes formatos y cualquier audio asociado. También puede exportar imágenes fijas y otros tipos de datos que, dependiendo de su sistema VMS XProtect, pueden estar disponibles.
Por defecto, sólo está disponible el formato de base de datos XProtect. Para habilitar la exportación del formato AVI, el formato MKV, el audio o las imágenes fijas, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Pasos:
- En la pestaña Reproducción, en la línea temporal haga clic en el botón
para seleccionar la hora de inicio y fin (consulte Controles de navegación por tiempo (resumen)) de la secuencia que desea exportar. - Para cada elemento que quiera incluir en la exportación, seleccione la casilla asociada
. - A la derecha de la línea temporal, haga clic en Exportar > Exportar para abrir la ventana de Exportar.
- Para incluir elementos de vista adicionales, haga clic en el botón Agregar elemento para seleccionarlos.
- En el campo Nombre de exportación, puede cambiar el nombre por defecto.
- Especifique una ruta, grabador multimedia o ambos como destino de la exportación.
- Seleccionar uno o más de los siguientes formatos de exportación:
- Formato XProtect : Utilice el formato de base de datos XProtect si desea incluir XProtect Smart Client – Player con la exportación. Otros reproductores multimedia no funcionarán
- Formato de reproductor de medios - utiliza el archivo en un formato compatible con el resto de reproductores multimedia. Esto precisa que haya instalado un reproductor de medios en el ordenador donde se va a ver la exportación
- Imágenes fijas - Exporte un archivo de imagen fija por cada fotograma del periodo seleccionado.
- Si desea que el destinatario pueda verificar que la evidencia exportada no se ha manipulado, seleccione las casillas de verificación siguientes:
- XProtect formato
Incluir firma digital
Esto habiliará el botón Verificar firmas en el XProtect Smart Client – Player.
- Haga clic en Iniciar exportación para exportar su evidencia.
Consulte también Ajustes de exportación de vídeo.
Para enmascarar un área durante la exportación, consulte Poner máscaras en grabaciones durante la exportación.
Cuando exporte vídeo, puede añadir máscaras de privacidad para cubrir zonas seleccionadas. Cuando alguien visualice el vídeo, las zonas con máscaras de privacidad aparecen como bloques sólidos.
Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad que han sido definidas por su administrador del sistema para determinadas cámaras. Consulte también Máscara de privacidad (explicación).
Pasos:
- En la ventana Exportación, haga clic en el botón Máscara de privacidad. Se muestra una ventana.
- Para cada área que desee enmascarar, haga clic en el botón
y arrastre el cursor sobre la zona que quiere enmascarar. -
Para eliminar parte de una máscara de privacidad, haga clic en el botón
y, a continuación, arrastre el cursor sobre el área cuya máscara desee eliminar. Repita este paso en cada zona en la que quiera eliminar la máscara.Para ocultar temporalmente máscaras, haga clic y mantenga pulsado el botón Ocultar máscaras.
- Haga clic en Aceptar para volver a la ventana Exportación.
La imagen de previsualización posee una cuadrícula invisible con celdas. Si la zona en la que seleccione la máscara incluye una porción de una celda, el sistema selecciona la máscara de toda la celda. El resultado puede ser que el sistema incluya más máscara en la imagen de la que tenía previsto.
Clips de vídeo (explicación)
La función de clip de vídeo le ayuda a unificar las secuencias de vídeo desde una o múltiples cámaras en una única toma cohesiva. Puede usar la secuencia de eventos o clip de vídeo como prueba de evidencia en investigaciones internas o en cualquier juicio.
Puede omitir todas las secuencias que no sean relevantes y así evitar pérdidas de tiempo buscando en secuencias largas de vídeo que no necesita. También evita gastar espacio de almacenamiento en secuencias almacenadas que no incluyan vídeo que sea relevante a su caso.
También puede exportar elementos directamente desde la ventana Exportar. Consulte también Exportar vídeo, audio, e imágenes fijas.
Exportar clips de vídeos
Puede crear clips de vídeo pegando las secuencias de vídeo en un flujo cohesivo y después exportarlo.
Pasos:
- En la pestaña Reproducción empiece abriendo una vista que contenga elementos que quiera añadir a sus clips de vídeos.
- En la línea temporal, haga clic en
. - Seleccione la hora de inicio y la hora de fin para los clips de vídeo. Consulte Controles de navegación por tiempo (resumen).
- Para cada elemento de la vista que desee añadir, seleccione la casilla correspondiente
y haga clic en Exportación > Añadir a lista de exportación. - Repita los pasos 1-4 hasta que haya añadido todos los elementos que necesita para su clip de vídeo.
- Haga clic en Exportar > Exportar para abrir la ventana Exportar. Todos los elementos seleccionados se muestran en la lista de Elemento, listos para ser exportados.
- En el campo Nombre de exportación, escriba un nombre para la exportación. El programa crea automáticamente un nombre con la fecha y hora actuales. Este nombre se puede cambiar.
- Especifique una ruta como destino de la exportación.
- Haga clic en la etiqueta relevante para seleccionar el formatos al que exportar.
- Especifique los ajustes necesarios para el formato que ha elegido. Consulte también Ajustes de exportación de vídeo.XProtect Smart Client estima el tamaño de la exportación y muestra esta información en la parte inferior de la ventana.
Para obtener información sobre ver el clip de vídeo exportado, consulte Ver imágenes de vídeo exportadas.
Exportar bloqueo de evidencia de vídeo
Al exportar bloqueos de evidencias
Una secuencia de vídeo que está protegida, por lo que no se puede borrar., en la exportación también se incluyen los datos procedentes de dispositivos relacionados con las cámaras.
Pasos:
- Haga clic en la pestaña Reproducción.
- A la derecha de la línea temporal, haga clic en Bloqueo de evidencias y seleccione Ver.
- Si desea permanecer en la pestaña En directo en lugar que en la de Reproducción, haga clic en el botón Estado
en la barra de herramientas de la aplicación y seleccione Lista de bloqueo de evidencias. - Seleccione un bloqueo de evidencias y haga clic en Exportar.
- Se abrirá la ventana de Exportar. Definir los ajustes. Consulte también Ajustes de formato XProtect.
Las exportaciones que cree con XProtect Smart Client se almacenan de manera predeterminada en una carpeta en el equipo local, a menos que haya especificado una carpeta diferente. Puede ver las exportaciones inmediatamente después de crearlas, o más tarde.
Pasos:
- Para ver el vídeo exportado inmediatamente después de crearlo:
- Crear la exportación. Consulte también Exportar vídeo, audio, e imágenes fijas.
- Haga clic en el botón de Detalles en la esquina superior derecha cuando se haya completado la exportación. Aparece una casilla de diálogo con un enlace a la carpeta de salida.
- Haga clic en el enlace para abrir la carpeta de salida.
- Si ha exportado vídeo anteriormente:
- Entre en la carpeta donde almacenó los archivos de exportación. La ubicación predeterminada es C:\Users\<nombre de usuario>\Documentos\Milestone\Video Export. También puede comprobar la ubicación de la carpeta en la ventana Exportar. Esto solo funciona si siempre usa el mismo destino de exportación.
- Según el formato de salida, abra la carpeta correspondiente y haga doble clic en el archivo de vídeo o en la imagen fija. Si el formato es formato XProtect, haga doble clic en el archivo de Smart Client – Player que tenga la extensión .exe.
Imprimir o crear informes de vigilancia
Dependiendo de sus necesidades, puede imprimir informes de vigilancia sobre la marcha basándose en imágenes fijas desde cámaras de vigilancia, o puede crear informes de vigilancia que guarda en su ordenador.
Consulte también Impresión de informes de alarma y Obtener estadísticas sobre alarmas.
Imprimir informe desde cámaras únicas
Puede imprimir imágenes fijas únicas e información relacionada desde cámaras en directo o desde vídeo grabado. Las notas que añade también son impresas.
Pasos:
- Para imprimir una imagen fija grabada, vaya a la pestaña Reproducción.
- Para imprimir una imagen fija en directo, vaya a la pestaña Directo.
- Abra la vista que contenga las cámaras en las que tenga interés.
Pase el cursor sobre el elemento de vista. Aparece la barra de herramientas de la cámara.
Haga clic en el icono
. Se muestra una ventana. - Añada notas si es necesario.
- Haga clic en Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo de Windows Imprimir.
- Si es necesario, cambie los ajustes de impresión e imprima. De lo contrario, simplemente haga clic en Imprimir.
También puede imprimir información acerca de alarmas si su organización utiliza las características de gestión de alarma. Consulte también Alarmas (explicación).
Crear informes de resultados de búsqueda
En base a los resultados de búsqueda, puede crear un informe de vigilancia que contiene información acerca de los eventos o incidentes, por ejemplo imágenes fijas, tiempo de evento, información acerca de cámaras y notas. El informe se guarda como un archivo PDF.
Pasos:
- Vaya a la pestaña Búsqueda y realice una búsqueda.
- Para cada resultado de búsqueda que desee incluir en el informe, pase el cursor por encima y seleccione casilla de verificación azul
. - En la barra de acción azul, haga clic en
. Se muestra una ventana. - Cambie el nombre del informe por defecto por algo con sentido. En el informe, el nombre se muestra como el encabezado de página.
- Para cambiar la carpeta en la que se guarda el informe, en la sección destino de informe, haga clic en
y seleccione una carpeta diferente. - Para añadir una nota, introduzca texto en el campo Nota.
Haga clic en Crear. Una barra de progreso le informa cuando se genera el informe.
Para abrir el informe, haga clic en Detalles, y a continuación haga clic en Abrir. Para abrir la carpeta de destino, haga clic en el enlace.
Para cambiar la distribución del informe, abra el cuadro de diálogo Ajustes, haga clic en Avanzado, y a continuación seleccione un valor diferente en la lista de formato de informe PDF.
Copiar imágenes al portapapeles
Puede copiar imágenes fijas únicas de cámaras específicas. A continuación, las imágenes copiadas se pueden pegar (como imágenes de mapa de bits) en otras aplicaciones, como procesadores de texto, clientes de correo electrónico, etc. Solamente se puede copiar una imagen simultánea desde cualquier cámara.
- En la barra de herramientas de la cámara, haga clic en el icono Copiar al portapapeles para copiar una imagen
