Rondas (configuración)
Antes de poder utilizar las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client., debe:
- Añadir la ronda a una vista.
- Especifique las cámaras que desea incluir en la ronda.
Añadir rondas a vistas
Las rondas
Posición específica destinada a visualizar imágenes de vídeo procedentes de distintas cámaras, una tras otra, en una vista de XProtect Smart Client. le permiten buscar de forma continuada en unas y otras cámaras de la ronda a la velocidad que usted defina.
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento Carrusel a un elemento de vista.
- En la ventana de configuración del carrusel:
- Vaya al apartado Cámaras.
- Localice y haga doble clic sobre cada una de las cámaras que desee agregar a la ronda.
- Para determinar la secuencia en que aparecen las cámaras en la ronda, en la lista de Cámaras seleccionadas, mueva las cámaras hacia arriba o abajo.
- Introduzca el número de segundos que quiere que aparezca cada cámara en la ronda. Puede especificar un valor para todas las cámaras o para cada cámara.
- Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Configurar carrusel.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
- (opcional) Para cambiar la configuración del carrusel, en el modo de configuración, vaya al panel Propiedades y haga clic en Configuración de carrusel.
Ajustes de las Rondas
El panel Propiedades (consulte Ajustes de cámara) le permite especificar los ajustes para la ronda. Los ajustes Emisión en directo, Calidad de imagen, Velocidad de fotogramas , y Mantener la relación de aspecto de la imagen se aplica a todas las cámaras en el carrusel.
Para que aparezcan las propiedades, debe seleccionar el elemento de vista y hacer clic en Configuración.
