XProtect Smart Wall (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Access to add-on products are controlled by your software license code (SLC).
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Para obtener más información, consulte la página web de comparación de productos.
XProtect Smart Wall es una herramienta avanzada de add-on para XProtect Smart Client que las organizaciones puedan crear paneles de vídeo que satisfagan sus demandas específicas de seguridad. XProtect Smart Wall proporciona una descripción de todos los datos de vídeo en el sistema XProtectVMSCerradoAbreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo). y admite cualquier cantidad o combinación de monitores.
Con XProtect Smart Wall, los operadoresCerradoUn usuario profesional de una aplicación cliente XProtect. pueden ver y compartir paneles de vídeo completos o varios tipos de contenido dentro de paneles de vídeo específicos, por ejemplo, vídeo, imágenes, texto, alarmas y el plano inteligente.
Inicialmente, XProtect Smart Wall es configurado por un administrador del sistema. Por ejemplo, esto incluye la definición del panel de vídeo, sus monitores, los valores preestablecidos que controlan la disposición de los monitores y cómo se distribuyen las cámaras en los diferentes monitores.
Con el control Smart Wall, los operadores pueden cambiar lo que se muestra en el panel de vídeo:
  • Insertar cámaras y otros tipos de contenidos en el panel de vídeo
  • Envío de vistas completas a los monitores
  • Aplicar valores preestablecidos predefinidos
Si desea más información, consulte Smart Wall control (explicación).
Los cambios en la pantalla también pueden ser controlados por reglas que cambian automáticamente los valores preestablecidos.
