Lista de comprobación de primeros pasos
Esta guía es válida para todos los modelos de Milestone Husky X2. Siga esta lista de comprobación para asegurarse de que lleva a cabo los pasos necesarios para la instalación. Todos los pasos se detallan en las secciones posteriores.
Preparación de red y dispositivos
  • Asigne direcciones IP estáticas a todos los componentes del sistema y cámaras
  • Asegúrese de que los modelos de cámara y firmware son compatibles con el sistema XProtect.
  • Las cámaras deben estar conectadas a la red, y ser accesibles desde su unidad
Obtener un código de licencia de software
  • Adquiera el software XProtect y obtenga el archivo de licencia
  • Visite el Milestone sitio web (https://online.milestonesys.com/) y registre su SLC
  • Este paso no se aplica a sistemas XProtect Essential+
Preparación de la unidad
  • Monte la unidad utilizando un soporte o rieles para sostener la carcasa
  • Introduzca los discos duros
  • Conecte los periféricos, la red LAN y la alimentación
  • En Milestone Husky X2 HX2P16, puede conectar directamente sus cámaras y dispositivos a los puertos LAN del switch de red
Encender la unidad y completar el Husky Assistant
  • Configure el nombre del equipo y dominio o la configuración del grupo de trabajo
  • Configure el switch de red. El rango de IP seleccionado debe incluir todas las direcciones IP de cámaras y dispositivos
  • Seleccione la versión preinstalada de XProtect o vaya a la página web de Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) y descargue la versión de XProtect correspondiente
Instalar XProtect VMS
  • Información detallada sobre la instalación del sistema
  • Información detallada sobre la instalación del servidor de grabación
Descargar el Device Pack de XProtect más reciente
  • Se incluye de forma automática un paquete de dispositivos al instalar el software XProtect. Para obtener compatibilidad con nuevos dispositivos y versiones de firmware, descargue el paquete de dispositivos más reciente
Actualización de Windows®
  • Asegúrese de que su sistema operativo Windows está actualizado con las últimas actualizaciones de Windows
Instalar clientes en otros ordenadores
  • Instalar XProtect Smart Client
  • Instalar XProtect Management Client
