Internetseiten (Fehlersuche)
Die Internetseite verwenden Skripte, die von dem Browser, der zum Anzeigen der Internetseite verwendet wird, nicht unterstützt werden. Dies löst evtl. das Problem beim Ändern des Anzeigemodus in den Eigenschaften der Internetseite.
- Haben Sie den Anzeigemodus auf Kompatibilität eingestellt? Nur der Kompatibilitäts modus unterstützt Skripte.
- Haben Sie in Ihrem HTML -Code die richtige Syntax verwendet?
- Ist das HTML -Scripting in XProtect Management Client oder in der Datei Client.exe.config aktiviert?
- Hat das Zielpublikum die erforderlichen Benutzerrechte, um auf bestimmte Kameras, Anzeigen, Funktionen oder Registerkarten in XProtect Smart Client zuzugreifen?
