Matrix (Konfiguration)
Matrix zu Ansichten hinzufügen
Um Live-Videos an einen MatrixGeschlossenEin in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.-Empfänger senden zu können, müssen Sie zunächst das Matrix-Element zu einer Ansicht hinzufügen. Nur von innerhalb der Ansicht kann der Anwender das Video an einen Matrix-Empfänger senden.
  1. Ziehen Sie im Einrichtungsmodus im Fenster Systemübersicht das Element Matrix an die Stelle in der Ansicht, an der Sie den Matrix Inhalt hinzufügen möchten. Ein blauer Rand wird eingeblendet, der darauf verweist, dass diese Position in der Ansicht über Matrix Inhalt verfügt.
  2. Wenn Sie eine Matrix-Position auswählen, können Sie ihre Eigenschaften im Fensterbereich Eigenschaften festlegen.
    Wenn Sie Live-Bilder oder Videoaufzeichnungen betrachten, können Sie auf eine Matrix Position (oder jede andere Kameraposition in einer Ansicht) doppelklicken, um sie zu maximieren. Im maximierten Zustand werden Video-Streams von den Kameras in der Matrix Position standardmäßig in uneingeschränkter Qualität angezeigt, unabhängig von der ausgewählten Bildqualität. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass die Qualität des ausgewählten Bildes auch im maximierten Zustand beibehalten wird, wählen Sie Beibehalten bei Maximierung.
  3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Matrix Position, die hinzugefügt werden soll.
Matrix Einstellungen
Im Einrichtungsmodus im Bereich Eigenschaften (siehe Kamera-Einstellungen) können Sie die Einstellungen für die MatrixGeschlossenEin in manche Überwachungssysteme integriertes Produkt, das die Steuerung von Live-Kameraansichten auf ortsfernen Computern für die dezentrale Anzeige ermöglicht. Computer, auf denen Sie das von Matrix ausgelöste Video ansehen können, werden als Matrix-Empfänger bezeichnet.-Positionen angeben.
Name
Beschreibung
Fensterindex
Ändern Sie die Rangfolge der Matrix-Position, indem Sie eine andere Nummer wählen. Sie können nur eine Zahl innerhalb des Bereichs auswählen, der der Anzahl der Matrix-Positionen in der Ansicht entspricht. 1 ist die primäre Position, in der immer ein Video vom letzten Ereignis angezeigt wird. 2 zeigt ein Video vom zuvor erkannten Ereignis an. 3 zeigt ein Video von dem Ereignis an, das vor dem Ereignis in Position 2 erkannt wurde, usw.
Verbindungseinstellungen...
Hier können Sie den TCPGeschlossenTransmission Control Protocol. Ein Protokoll (Standard) zum Senden von Datenpaketen über Netzwerke. TCP wird häufig mit dem Protokoll IP (Internet Protocol) kombiniert. Diese als TCP/IP bezeichnete Kombination ermöglicht das Senden von Datenpaketen zwischen zwei Punkten in einem Netzwerk über einen längeren Zeitraum und wird verwendet, wenn Computer und andere Geräte mit dem Internet verbunden sind.-Port und das Password für die Übertragung Matrix-ausgelöster Videoaufzeichnungen vom XProtect VMS-Server in die XProtect Smart Client-Ansicht angeben. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Matrix Position 1 ausgewählt ist; andere Matrix Positionen erben die für Position 1 angegebenen Verbindungseinstellungen. Der TCP-Port für Matrix ist 12345. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um zu erfragen, welche Portnummer oder welches Passwort Sie verwenden sollen.
