Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden (Erläuterung)
Für einige der in XProtect Smart Client angebotenen Sprachen wird eine visuelle Benutzerschnittstelle unterstützt, die von rechts nach links läuft. Die Sprachen sind:
- Arabisch
- Farsi
- Hebräisch
Diese Einstellung können Sie dem Fenster Einstellungen > auf der Registerkarte Sprache ändern. Wenn Sie die Benutzeroberfläche so einstellen, dass sie von rechts nach links läuft, so erscheinen Schaltflächen, Werkzeugleisten und Fensterbereiche in umgekehrter Reihenfolge.
