SQL Servers und Datenbanken (Erklärung)
Der Management-Server, der Event-Server und der Protokollserver speichern z.B. die Systemkonfiguration, Alarme Ereignisse und Protokollmeldungen in SQL-Datenbanken auf einer oder mehreren SQL Server-Installationen. Der Management Server und der Ereignisserver nutzen dieselbe SQL-Datenbank, während der Protokollserver und der Identity Provider ihre eigene SQL-Datenbank haben. (Weitere Informationen finden Sie unter Identity Provider (erklärt)) Das Systeminstallationsprogramm enthält Microsoft SQL Server Express, die kostenlose Version von SQL Server.
Für sehr große Systeme, oder für Systeme mit vielen Transaktionen zu und von den SQL-Datenbanken, empfiehlt Milestone Ihnen, eine Microsoft® SQL Server® Standard oder Microsoft® SQL Server® Enterprise-Ausgabe von SQL Server auf einem eigenen Computer im Netzwerk und auf einem bestimmten Festplattenlaufwerk zu verwenden, das für keine anderen Zwecke verwendet wird. Die Installation von SQL Server auf einem eigenen Laufwerk verbessert die Leistung des gesamten Systems.
