Stream hinzufügen
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Streams auf Hinzufügen. Ein zweiter Stream wird zur Liste hinzugefügt.
  2. Bearbeiten Sie in der Spalte Name den Namen des Streams. Der Name erscheint in XProtect Smart Client.
  3. Wählen Sie in der Spalte Live-Modus aus, wann Live-Streaming erforderlich ist:
    • Immer: Der Stream läuft, auch wenn keine XProtect Smart Client-Benutzer den Stream anfordern.
    • Niemals: Der Stream ist ausgeschaltet. Verwenden Sie diese Option nur für Aufzeichnungsstreams, z. B., wenn Sie Aufzeichnungen in hoher Qualität und die Bandbreite benötigen
    • Bei Bedarf: Der Stream startet, wenn ein Benutzer von XProtect Smart Client ihn anfordert.
  4. Wählen Sie in der Spalte Standard aus, welcher Stream standardmäßig verwendet werden soll.
  5. Aktivieren Sie in der Spalte Aufzeichnung das Kontrollkästchen, wenn Sie diesen Stream aufzeichnen möchten, oder deaktivieren Sie es, wenn Sie ihn nur für Live-Video verwenden möchten.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie einen Stream auf Standard oder Aufzeichnung einstellen, läuft der Stream immer, unabhängig von der Live-Modus-Einstellung. Das Auswählen von Bei Bedarf und Immer hat die gleichen Auswirkungen im System; bei Auswahl von Niemals läuft der Stream, kann jedoch nicht live angezeigt werden.
Wenn Sie möchten, dass die Streams überhaupt nicht ausgeführt werden, es sei denn, jemand sieht sich Live-Bilder an, können Sie die Standardregel – Start des Feeds anpassen, damit mit dem vordefinierten Ereignis Live-Client-Feed angefordert bei Bedarf gestartet wird.
