Geben Sie die Benutzerberechtigungen für XProtect Smart Wall
Legen Sie die Benutzerrechte für XProtect Smart Wall fest, um die mit der Videowand verbundenen Aufgaben zu steuern, die der Benutzer in XProtect Smart Client oder XProtect Management Client ausführen darf. Siehe auch Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen) oder Smart Wall.
Sie haben mindestens eine Rolle konfiguriert.
Schritte:
- Erweitern Sie im Bereich StandortnavigationSicherheit und wählen Sie Rollen aus.
- Wählen Sie im Bereich Rollen eine vorhandene Rolle aus oder erstellen Sie eine neue Rolle, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Rolle hinzufügen auswählen.
Um Benutzerrechte für alle Smart Wall-Definitionen festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Sicherheit.
Um Benutzerrechte für bestimmte Smart Wall-Definitionen festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte Smart Wall.
- Wählen Sie die Benutzerrechte aus, die für die ausgewählte Rolle relevant sind.
- (optional) Um Benutzern Bedien- oder Wiedergaberechte für einen bestimmten Zeitraum zu gewähren, aktivieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen und wählen Sie dann ein Zeitprofil aus.
