Gruppieren von Failover-Aufzeichnungsservern für Cold-Standby
  1. Wählen Sie Server > Failover-Server. Dadurch öffnet sich eine Liste von installierten Failover-Aufzeichnungsserver und Failover-Gruppen.
  2. Klicken Sie im Bereich Übersicht mit der rechten Maustaste auf Failover-Gruppen und wählen Sie Gruppe hinzufügen.
  3. Geben Sie einen Namen (in diesem Beispiel Failover-Gruppe 1) und eine Beschreibung (optional) Ihrer neuen Gruppe an. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gerade erstellte Gruppe (Failover-Gruppe 1). Wählen Sie Gruppenmitglieder bearbeiten. Dadurch öffnet sich das Fenster Gruppenmitglieder auswählen.
  5. Nutzen Sie Drag-and-Drop oder die Tasten, um den/die ausgewählten Failover-Aufzeichnungsserver von links nach rechts zu bewegen. Klicken Sie auf OK. Der/die ausgewählten Failover-Aufzeichnungsserver sind jetzt Teil der neu erstellten Gruppe (Failover-Gruppe 1).
  6. Gehen Sie zur Registerkarte Sequenz. Klicken Sie auf Nach oben und Nach unten, um die interne Sequenz der regulären Failover-Aufzeichnungsserver in der Gruppe zu bestimmen.
