Aktivieren Sie Milestone Map Service
Milestone Map Service ist ein Online-Dienst, mit dem Sie eine Verbindung zum Kachelserver von Milestone Systems herstellen können. Dieser Kachelserver verwendet einen kostenlosen, kommerziell erhältlichen Kartendienst.
Wenn Sie auf Ihrer Smart Map Milestone Map Service aktiviert haben, verwendet die Smart Map Milestone Map Service als geographischen Hintergrund.
Schritte:
- Erweitern Sie im Fenster Standort-Navigation den Knoten Client und klicken Sie auf Smart Client Profile.
- Wählen Sie das passende Smart Client-Profil in der Übersicht aus.
Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf die Registerkarte Smart Map.
- Wählen Sie in dem Feld Milestone Map ServiceVerfügbar.
- Um diese Einstellung in XProtect Smart Client zu erzwingen, wählen Sie das Kontrollkästchen Gesperrt aus. Dann können die XProtect Smart Client Bediener Milestone Map Service nicht aktivieren oder deaktivieren.
- Speichern Sie die Änderungen.
Sie können Milestone Map Service auch im Fenster Einstellungen in XProtect Smart Client aktivieren.
Milestone Map Service erfordert einen Internetzugang.
