Aktivieren Sie die Bearbeitung von Geräten auf einer der Smart Map
Sie müssen die Bearbeitung von Geräten für jede Rolle aktivieren, um z.B.:
- Ein Eingabegerät oder ein Mikrofon aus einer Smart Map zu positionieren
- Das Sichtfeld einer Kamera auf einer Smart Map einzustellen
Den Bedienern kann gestattet werden, die folgenden Gerätetypen auf Smart Maps zu bearbeiten:
- Kameras
- Eingabegeräte
- Mikrofone
Voraussetzungen
Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass die Bearbeitung von Smart Maps aktiviert ist (siehe Aktivieren der Smart Map-Bearbeitung). Überprüfen Sie dafür das Smart Client-Profil, mit dem die Rolle des Anwenders verbunden ist.
Schritte:
- Erweitern Sie den Knoten Sicherheit > Rollen.
- Wählen Sie im Fenster Rollen die Rolle aus, mit der Ihr Anwender verbunden ist.
- So geben Sie der Rolle Bearbeitungsrechte:
- Wählen Sie die Registerkarte Allgemeine Sicherheit aus, und wählen Sie im Bereich Einstellungen für Rollen den Gerätetyp aus (z.B. Kameras oder Eingabe)
- Wählen Sie in der Spalte Zulassen das Kontrollkästchen Vollständige Kontrolle oder Bearbeiten aus
- Speichern Sie die Änderungen.
Um die Bearbeitung einzelner Geräte zu aktivieren, gehen Sie auf die Registerkarte Gerät und wählen Sie das jeweilige Gerät aus.
