Verwaltung der Sichtbarkeit von Funktionen für ein Management Client-Profil
Ordnen Sie Management Client-Profile Rollen zu, damit die Benutzeroberfläche nur die Funktionen der jeweiligen Administratorrolle anzeigt.
Verknüpfung eines Management Client-Profils mit einer Rolle
- Erweitern Sie den Knoten Sicherheit und klicken Sie auf Rollen.
- Auf der Registerkarte Info im Fenster Rolleneinstellungen können Sie ein Profil mit einer Rolle verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Info (Rollen).
Allgemeine Verwaltung des Zugriffs auf Systemfunktionen für eine Rolle
Management Client-Profile regeln nur die visuelle Aufstellung von Systemfunktionen, nicht den tatsächlichen Zugriff dazu.
Für die allgemeine Verwaltung des Zugriffs auf Systemfunktionen für eine Rolle:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Sicherheit und aktivieren Sie die jeweiligen Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen).
Achten Sie darauf, dass Sie auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit rechts die Sicherheit für Verbindung aktivieren, um allen Rollen Zugriff auf die Management Server zu gewähren.
Neben der integrierten Administratorrolle können nur Benutzer, die einer Rolle zugeordnet wurden, der das Recht zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen auf dem Management-Server in der Registerkarte Gesamtsicherheit gewährt wurde, Management Client-Profile hinzufügen, bearbeiten und löschen.
Begrenzung der Sichtbarkeit von Funktionen für ein Profil
Sie können die Einstellungen für die Sichtbarkeit aller Management Client-Elemente ändern. Standardmäßig können über das Management Client-Profil alle Funktionen im Management Client angezeigt werden.
- Erweitern Sie den Knoten "Client" und klicken Sie auf Management Client-Profile.
- Wählen Sie ein Profil aus und klicken Sie auf die Registerkarte "Profil".
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die jeweilige Funktion, um die Sichtbarkeit der Funktion aus Management Client für jeden Management Client Benutzer zu entfernen, der eine mit diesem Management Client Profil verknüpfte Rolle hat.
