Einen Remote-Standort zum zentralen Milestone Interconnect-Standort hinzufügen
Sie können Remote-Systeme zum zentralen Standort hinzufügen, mittels des Assistenten für Hardware hinzufügen.
Voraussetzungen
  • Eine ausreichende Anzahl Milestone Interconnect Kameralizenzen (siehe Milestone Interconnect und Lizenzierung).
  • Ein weiteres konfiguriertes und funktionstüchtiges XProtect System mit einem Benutzerkonto (Basisbenutzer, lokaler Windows-Benutzer oder Windows Active Directory-Benutzer) mit Berechtigungen für die Geräte, auf die das zentrale XProtect Corporate-System Zugriff haben sollte
  • Die Netzwerkverbindung zwischen dem zentralen XProtect Corporate-Standort und den Remote-Systemenen mit Zugriff oder Port-Forwarding zu den verwendeten Ports der Remote-Systemen.
Zum Hinzufügen eines Remote-Systems:
  1. Erweitern Sie am zentralen Standort Server und wählen Sie Aufzeichnungsserver aus.
  2. Erweitern Sie im Bereich Übersicht den jeweiligen Aufzeichnungsserver und klicken Sie mit der rechten Maustaste.
  3. Wählen Sie Hardware hinzufügen aus, um den Assistenten zu starten.
  4. Wählen Sie auf der ersten Seite -Adressbereich scannen oder Manuell aus und klicken Sie auf Weiter.
  5. Benutzernamen und Passwörter festlegen. Das Benutzerkonto muss auf dem Remote-Systeminstallation voreingestellt werden. Sie können Benutzernamen und Passwörter nach Bedarf hinzufügen, indem Sie auf Hinzufügen klicken. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie die zu verwendenden Treiber für einen Scan. In diesem Fall, wählen Sie die Milestone-Treiber aus. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Bestimmen Sie die IP-Adressen und Portnummern, die Sie scannen möchten. Die Standardeinstellung ist Port 80. Klicken Sie auf Weiter.
    Warten Sie, bis Ihr System die Remote-Standorte erkannt hat. Eine Statusanzeige zeigt den Erkennungsfortschritt. Im Falle einer erfolgreichen Erkennung erscheint eine Erfolgsmeldung in der Status-Spalte. Sollte ein Hinzufügen fehlschlagen, können Sie über die Fehlgeschlagen-Meldung den Grund erfahren.
  8. Aktivieren oder deaktivieren Sie erfolgreich erkannte Systeme. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Warten Sie, während Ihr System die Hardware erkennt und gerätespezifische Informationen sammelt. Klicken Sie auf Weiter.
  10. Aktivieren oder Deaktivieren Sie erfolgreich erkannte Hardware und Geräte. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Wählen Sie eine Standard-Gruppe. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  12. Nach der Installation können Sie das System und dessen Geräte im Bereich Übersicht sehen.
  13. Abhängig von den Benutzerrechten für den ausgewählten Benutzer am Remote-System, erhält der zentrale Standort Zugriff auf alle oder einen Teil der Kameras und Funktionen.
