XProtect LPR (Verwendung)
LPR auf der Registerkarte Live (Erläuterung)
In der Registerkarte Live können Sie Live-Videos von den Kameras ansehen, die für die Nummernschilderkennung konfiguriert wurden. Sie können gleichzeitig Videos von mehreren Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) in einer Ansicht anzeigen. Auf der rechten Seite des Ansichtselementes werden die LPR-Ereignisse angezeigt, wenn eine Übereinstimmung vorliegt. Im Setup-Modus können Sie die Einstellungen ändern, mit denen Sie festlegen, wie die Liste der Nummernschildnummern angezeigt wird.
Wenn Sie auf ein Nummernschild in der Liste der LPR-Ereignisse klicken, wird die Live-Videowiedergabe automatisch angehalten und das System wechselt zur unabhängigen Wiedergabe. Um zur Anzeige des Live-Videobilds zurückzukehren, klicken Sie entweder erneut auf das Nummernschild oder auf das Symbol Unabhängige Wiedergabe in der Kamera-Symbolleiste.
LPR auf der Registerkarte Suche (Erklärung)
Auf der Registerkarte Suche können Sie mit Fahrzeugen verknüpfte Videoaufzeichnungen suchen.
Registerkarte Nummernschilderkennung (LPR) (Erklärung)
Auf der Registerkarte Nummernschilderkennung (LPR) können Sie LPRGeschlossenKurzform für „Nummernschilderkennung“.-Vorfälle von all Ihren LPR-Kameras untersuchen sowie die verknüpften Videoaufzeichnungen und Nummernschilderkennungsdaten einsehen. Halten Sie Übereinstimmungslisten auf dem neuesten Stand und fertigen Sie Berichte an.
Die Registerkarte umfasst eine LPR-Ereignisliste sowie eine Vorschau von den LPR-Kameras, die das mit einzelnen LPR-Ereignissen zusammenhängende Videobild vorab anzeigt. Unterhalb der Vorschau werden Informationen zum Nummernschild und die Details von der Nummernschild-Übereinstimmungsliste angezeigt, mit der es verknüpft ist.
Sie können die Ereignisliste nach Zeitraum, Ländermodul, LPR-Kamera oder Nummernschild-Übereinstimmungsliste filtern. Suchen Sie mithilfe des Felds Suchen nach einer bestimmten Nummernschildnummer. Standardmäßig zeigt diese Liste die LPR-Ergebnisse der letzten Stunde an.
Sie können einen Bericht festlegen und mit den relevanten Ereignissen im PDF-Format exportieren.
Sie können vorhandene Übereinstimmungslisten über die Funktion Nummernschild-Übereinstimmungsliste aktualisieren.
LPF-Ereignisliste (Erklärung)
Die LPR-GeschlossenKurzform für „Nummernschilderkennung“.Ereignisliste zeigt alle LPR-Ereignisse an. Standardmäßig zeigt die Liste die LPR-Ereignisse der letzten Stunde an, wobei der neueste Eintrag am Anfang der Liste steht. Ihr Systemadministrator kann dies jedoch ändern.
Wenn Sie ein LPR-Ereignis aus der Liste auswählen, wird auf der rechten Seite eine Vorschau mit der zugehörigen Videosequenz für das Ereignis angezeigt. In der Titelleiste der Vorschau wird der Name der LPR-Kamera angezeigt, von der aus das LPR-Ereignis ausgelöst wurde. Sie können auch das Nummernschild, das Ländermodul, die Zeitangabe des Ereignisses und die Übereinstimmungsliste sehen, mit der dieses verknüpft ist.
Sie können ändern, wie Ereignisse in der LPR-Ereignisliste angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Spalten zu sortieren und an andere Positionen zu ziehen. Für die Suche können Sie die Filter am Anfang der Liste zum Filtern nach LPR-Ereignissen oder das Suchfeld für eine Suche verwenden.
Die LPR-Ereignisliste zeigt nur LPR-Ereignisse an, die zum Zeitpunkt der Suche oder Filterung vorhanden waren. Wenn Sie die aktuellsten LPR-Ereignisse anzeigen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.
LPR-Ereignisse filtern (Erklärung)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Filtern der LPR-Ereignisliste, um nur die interessierenden LPR-Ereignisse anzuzeigen. Sie können am Anfang der Liste auf einen der Filter klicken, um nur die mit diesem Filter verknüpfte LPR-Ereignisse anzuzeigen. Wenn Sie einen Filter anwenden, ändern sich dementsprechend sofort die Liste.
  • Zeitraum: Wählen Sie einen der verfügbaren Zeiträume aus, um die LPR-Ereignisse in diesem konkreten Zeitraum zu sehen
  • Ländermodul: Wählen Sie Ländermodule aus oder ab, um nur die LPR-Ereignisse anzuzeigen, die mit einem Nummernschild eines bestimmten Landes, Bundesstaates oder einer bestimmten Region verknüpft sind
  • LPR-Kamera: Wählen Sie eine oder mehrere der verfügbaren LPR-Kameras aus, um nur die LPR-Ereignisse dieser Kameras anzuzeigen
  • Nummernschild-Übereinstimmungsliste: Wählen Sie eine oder mehrere der Nummernschildlisten aus, um nur LPR-Ereignisse anzuzeigen, die anhand dieser Listen erzeugt wurden
Sie können die Filter miteinander kombinieren (z. B. für ein bestimmtes Ländermodul an einem bestimmten Datum).
Sie können mithilfe des Felds Suchen auch nach einem bestimmten Nummernschild suchen. Geben Sie eine Zeichenkombination ein, um Ergebnisse mit dieser Zeichenkombination anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise die Zeichenfolge XY 12 eingeben, erhalten Sie Nummernschilder, die sowohl die Buchstaben XY als auch die Zahl 12 enthalten. Wenn Sie XY12 eingeben, erhalten Sie nur Nummernschilder, die XY12 enthalten.
Bearbeiten von Nummernschild-Übereinstimmungslisten
Sie können von Nummernschilder-Match-Lists Nummernschilder hinzufügen oder löschen.
  1. Klicken Sie oben rechts im Fenster der Registerkarte LPR auf die Option Nummernschild-Übereinstimmungslisten, um das Dialogfeld Nummernschild-Übereinstimmungslisten zu öffnen.
  2. Wählen Sie unter Nummernschild-Übereinstimmungsliste auswählen die zu bearbeitende Liste aus.
  3. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Nummernschilds auf Hinzufügen. Geben Sie die relevanten Informationen ein und klicken Sie dann auf OK.
  4. Zum Bearbeiten eines vorhandenen Nummernschilds können Sie mithilfe der Suchfunktion nach dem entsprechenden Nummernschild suchen.
  5. Doppelklicken Sie zum Bearbeiten auf eine einzelne Zeile oder wählen Sie mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  6. Geben Sie im Dialogfeld die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie dann auf OK. Wenn die Übereinstimmungsliste mehrere Spalten enthält, können Sie die Informationen in allen Feldern bearbeiten.
  7. Zum Entfernen eines vorhandenen Nummernschilds können Sie mithilfe der Suchfunktion nach dem entsprechenden Nummernschild suchen.
  8. Wählen Sie bei Bedarf mehrere Zeilen aus und klicken Sie dann auf Löschen.
  9. Klicken Sie auf Schließen.
Alternativ können Sie einer Nummernschild-Übereinstimmungsliste ein Nummernschild hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein ungelistetes LPR-Ereignis klicken und die Option Zur Liste hinzufügen auswählen. Sie können auch ein Nummernschild entfernen, indem Sie das entsprechende LPR-Ereignis auswählen und auf der rechten Seite unterhalb der Vorschau auf das Symbol Aus Liste entfernen klicken.
Importieren oder exportieren von Nummernschilder-Match-Lists
Sie können eine Datei mit einer Liste von Nummernschildern importieren, die Sie in einer Nummernschild-Übereinstimmungsliste nutzen wollen. Ihnen stehen folgende Importoptionen zur Verfügung:
  • Fügen Sie Nummernschilder zu einer bestehenden Liste hinzu
  • Ersetzen Sie eine bestehende Liste
Dies ist dann sinnvoll, wenn die Listen beispielsweise an einem zentralen Ort verwaltet werden. Dann können alle lokalen Installation durch die Verteilung einer Datei aktuell gehalten werden.
Desgleichen können Sie die vollständige Liste der Nummernschilder aus einer Übereinstimmungsliste an einen externen Speicherort exportieren.
  1. Zum Importieren einer license plate match list:
    2. Wählen Sie die entsprechende Liste aus.
    3. Klicken Sie zum Importieren einer Datei auf Importieren.
    4. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Importdatei und den Importtyp fest. Klicken Sie auf Weiter.
    5. Warten Sie auf die Bestätigung und klicken Sie dann auf Schließen.
  2. Zum Exportieren einer Nummernschilder-Match-List:
    1. Klicken Sie auf Exportieren.
    2. Legen Sie im Dialogfeld den Speicherort der Exportdatei fest. Klicken Sie dann auf Weiter.
    3. Klicken Sie auf Schließen.
    4. Sie können die exportierte Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und bearbeiten.
Folgende Formate werden unterstützt .txt oder .csv.
Exportieren von LPR-Ereignissen als Bericht
Sie können einen Bericht mit LPR-GeschlossenKurzform für „Nummernschilderkennung“.Ereignissen als PDF-Datei exportieren.
  1. Filtern und suchen Sie auf der Registerkarte LPR nach den Ereignissen, die Sie in den Bericht einschließen wollen.
    Wenn die Zahl der gefundenen Ereignisse sehr hoch ist, wird empfohlen, die Suche zu verfeinern, um so die Anzahl der Suchergebnisse zu verringern.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche LPR-Bericht.
  3. Legen Sie die folgenden Werte fest und klicken Sie auf OK:
    • Den Namen des Berichts
    • Das Ziel des Berichts
    • Ein Kommentarfeld
    • Eine Option zum Einschließen von Schnappschüssen
    Oben rechts im XProtect Smart Client-Fenster wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Details, um den Bericht anzuzeigen.
Wenn Sie das Papierformat oder die Schriftart ändern möchten, öffnen Sie das Fenster Einstellungen, wählen Sie Erweitert aus und ändern Sie dann die Einstellung Format des PDF-Berichts oder Schriftart des PDF-Berichts.
LPR auf der Registerkarte „Alarm-Manager“
Auf der Registerkarte Alarm-Manager können Sie Alarme bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) ansehen und untersuchen. Es sind jedoch einige Anpassungen erforderlich, bevor Sie die Informationen anzeigen können:
Lesen Sie sich generell die Abschnitte zur Alarmverwaltung durch, um mehr über die XProtect Smart Client-Funktionalität zu erfahren.
Anzeigen von LPR-Erkennungen
Sie können LPR-Erkennungen in der Alarmliste anzeigen. Wenn Sie Ereignisse als Datenquelle auswählen, werden alle Erkennungen angezeigt. Wenn Sie Alarme als Datenquelle auswählen, werden nur die mit einem Alarm verknüpften Erkennungen angezeigt.
Schritte:
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Alarm-Manager.
  2. Klicken Sie auf die Taste Einrichtung, um in den Setup-Modus zu wechseln.
  3. So zeigen Sie mit einem Alarm verknüpfte Erkennungen an:
    1. Wählen Sie in der Liste Datenquelle die Option Alarm aus.
    2. Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen. Ihre Änderungen werden gespeichert. Die erkannten Nummernschilder werden in der Alarmliste angezeigt.
    3. Zur Anzeige eingehender LPR-Alarme geben Sie LPR in das Feld Typ ein.
      Erkannte Nummernschilder werden in XProtect Smart Client angezeigt.
  4. So zeigen Sie alle Erkennungen an:
    1. Wählen Sie in der Liste Datenquelle die Option Ereignis aus.
    3. Zur Anzeige aller eingehender LPR-Ereignisse geben Sie LPR in das Feld Typ ein.
Die Alarmliste zeigt die gefilterten Ergebnisse erst an, wenn Sie das von Ihnen geänderte Feld verlassen.
