Søgning efter videodata
Søgefunktionerne er især tilgængelige på fanen Søg tab, men de er integrerede med fanerne Live og Afspilning.
Søg efter video
På fanen Søg kan du søge efter video-optagelser, og ud fra søgeresultaterne kan du foretage forskellige handlinger, for eksempel at lave en eksport.
Søgekategorierne Alarmer, Hændelser, Personer, Køretøjer og Placering er kun tilgængelige, hvis du bruger et af disse produkter:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Du kan kun kombinere søgekategorier, hvis du bruger et af de produkter, der er nævnt ovenfor. For oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i din XProtect VMS, se Forskelle mellem overvågningssystemer.
Trin:
  1. Klik på pilen for at vælge et foruddefineret tidsinterval, eller vælg dit eget Brugerdefineret interval.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. I listen Valgte kameraer skal du, for at føje kameraer til din søgning, gøre en af følgende:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Brug søgefunktionen til at finde kameraer eller visninger
    • Vælg kameraerne manuelt i træstrukturen. For at tilføje alle kamerer i en visning skal du vælge visningens navn.
    Når du tilføjer kameraer, bliver søgningen udført med det samme.
  3. Klik på Søg efter for at vælge søgekategorierne. Du kan bruge søgekategorier alene eller kombineret.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. For hver søgekategor, du tilføjer, kan du forfine søgningen ved at tilføje søgefiltre. For yderligere oplysninger om søgefiltre, se FAQ: søgning.
    Search based on motion.
  5. For at få en forhåndsvisning af videoen fra et søgeresultat skal du vælge søgeresultatet og klikke på i forhåndsvisningsruden.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    For at afspille videosekvensen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på søgeresultatet.
  6. For at få vist handlingslinjen skal du pege over søgeresultaterne et ad gangen og markere det blå afkrydsningsfelt, der bliver vist.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Den blå handlingslinje bliver vist:
Søgning efter bevægelse (smart søgning)
Når du søger efter videooptagelser med bevægelse, kan du anvende smart søgningLukketEn søgefunktion, du kan bruge til at finde video med bevægelse i et eller flere udvalgte områder af optagelserne fra et eller flere kameraer.-filtre, så du kun får vist søgeresultater med bevægelse i områder, som du definerer.
Trin:
  1. På fanen Søg skal du vælge et tidsinterval.
  2. Vælg de kameraer, du ønsker at tage med i din søgning.
  3. Klik på Søg efter > Bevægelse > Ny søgning. Hvis databasen har nogen optagelser med bevægelse i det valgte tidsinterval og de valgte kameraer, vil optagelserne blive vist miniaturevisninger i ruden med søgeresultater.
  4. For kun at finde bevægelse i valgte områder:
    1. Under Bevægelse skal du klikke på 0 kameraer valgt.
      Der bliver vist en dialogboks med en liste over de kameraer, du har valgt.
    2. Vælg et kamera ad gangen og, i det røde forhåndsvisningsfelt, klik og træk mindst et område for at fjerne maskering. Systemet vil udelukkende kigge efter bevægelse i det område. Du kan fjerne maskering fra flere områder.
      Search for motion in XProtect Smart Client.
      Bevægelsesregistreringens følsomhed bliver defineret af din systemadministrator i Management Client for de enkelte kameraer. Du kan imidlertid bruge skyderen til at justere følsomheden. For yderligere oplysninger, se Tærskelværdi for bevægelse (forklaret).
    3. Søgningen bliver foretaget automatisk. Klik udenfor dialogen for at vende tilbage til søgeresultaterne.
    4. For at foretage handlinger, for eksempel at tildele bogmærker til søgeresultater, skal du pege på søgeresultaterne og markere afkrydsningsfeltet . Handlingslinjen bliver vist.
Når du søger efter bevægelse i udvalgte områder på et kamera, kan du justere bevægelsestærsklen. Tærskelværdien for bevægelse bestemmer hvor følsom mekanismen er:
  • Jo højere tærskel, desto mere bevægelse er krævet for at aktivere bevægelsesregistrering. Dette vil sandsynligvis føre til færre søgeresultater
  • Jo lavere tærskel, desto mindre bevægelse er krævet for at aktivere bevægelsesregistrering. Dette vil sandsynligvis føre til flere søgeresultater
Søg efter bogmærker
Du kan finde begivenheder, der er blevet markeret med et bogmærke af dig eller andre for så mange kameraer du ønsker.
Trin:
  1. Vælg de kameraer, du ønsker at tage med i din søgning.
  2. Klik på Søg efter > Bogmærke > Ny søgning. Hvis databasen har optagelser med bogmærker, vil de blive vist som miniaturevisninger i ruden med søgeresultater.
  3. For at få en forhåndsvisning af videosekvensen og bogmærkedetaljerne skal du vælge et søgeresultat og afspille videoen i forhåndsvisningsruden til højre.
    Video preview pane in XProtect Smart Client.
  4. For at se optagelsen i fuldskærmsvisning skal du dobbeltklikke på søgeresultatet.
  5. For at udføre andre handlinger, for eksempel at redigere bogmærket, skal du pege på søgeresultatet og markere afkrydsningsfeltet . Handlingslinjen bliver vist.
Søg efter alarmer
Når du søger efter videooptagelser forbundet med alarmer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte alarmer, for eksempel alarmer der er i en særlig tilstand og er tildelt en bestemt operatør.
Trin:
  2. Klik på Søg efter > Alarmer > Ny søgning.
  3. Anvend søgefiltre for at indsnævre søgeresultaterne. Du kan filtrere for:
    • Prioritet
    • Tilstand
    • Id - Indtast det fulde id for at filtrere for det
    • Ejer
    • Server - kun tilgængelig hvis du bruger Milestone Federated Architecture™
    Hvis du bruger Milestone Federated Architecture™, bliver filtrene Prioritet og Tilstand brugt på tværs af alle forbunde systemer.
Søg efter hændelser
Når du søger efter videooptagelser forbundet med hændelser, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte hændelser, for eksempel hændelser, der kommer fra en bestemt kilde eller server.
Trin:
  2. Klik på Søg efter > Hændelser > Ny søgning.
    • Kilde
    • Id - Indtast det fulde id for filtrere for det
Søg efter personer
Denne søgekategori og den søgefiltre er kun tilgængelige, hvis de er blevet aktiveret af din systemadministrator.
Når du søger efter videooptagelser med personer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med personer med særlige kendetræk, for eksempel en særlig alder eller højde.
  2. Klik på Søg efter > Personer > Ny søgning.
    • Alder - Filtrer for personer i en særlig aldersgruppe
    • Køn - Filtrer for mænd eller kvinder
    • Højde - Filtrer for personer med en bestemt højde
    • Ansigt - Marker afkrydsningsfeltet for at begrænse søgeresultaterne til personer med et synligt ansigt
Søg efter køretøjer
Det er også muligt at søge efter køretøjer, hvis du har installeret XProtect® LPR i dit system.
For yderligere oplysninger, spørg din systemadministrator
Når du søger efter videooptagelser med køretøjer, kan du anvende søgefiltre, så der kun bliver vist søgeresultater med bestemte køretøjer, for eksempel et køretøj med en bestemt nummerplade udstedt i et bestemt land.
  2. Klik på Søg efter > Køretøjer > Ny søgning.
    • Farve - Filtrer for køretøjer med bestemte farver
    • Nummerplade - Indtast et nummer helt eller delvist for at filtrere for det
    • Land - Filtrer for nummerplader udstedt i bestemte lande
      Dette søgefilter er kun tilgængeligt, hvis du har XProtect® LPR installeret i dit system.
    • Type af køretøj - Filtrer for typer af køretøjer, for eksempel lastbiler
    • Køretøjs hastighed - Filtrer for køretøjer, der bevæger sig med en bestemt hastighed
    • Match-liste for nummerplader - Filtrer for nummerplader, der er med på bestemte match-lister for nummerplader
Søg efter video ud fra placering
Når du søger efter videooptagelser fra et bestemt sted, kan du anvende filtre, så du kun får vist søgeresultater fra en bestemt placering.
  2. Klik på Søg efter > Placering > Ny søgning.
  3. Anvend søgefiltre for at indsnævre søgeresultaterne. Du kan filtrere for geografiske koordinater ved at angive koordinater for breddegrad og længdegrad og radiussen for søgeområdet.
