Matrix (konfiguration)
Føj Matrix til visninger
For at kunne sende live video til en Matrix
Et produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.-modtager, skal du føst tilføje Matrix-elementet til en visning. Det er kun inde fra visningen, at operatøren kan sende video til en Matrix-modtager.
- I opsætningstilstand, i ruden Systemoversigt, skal du trække Matrix til den position i visningen, du ønsker at føje Matrix-indhold til. En blå kant viser sig, for at angive at positionerne i visningen indeholder Matrix-indhold.
- Når du vælger en Matrix-position, kan du angive dens egenskaber i ruden Egenskaber.
Når du ser live eller optaget video, kan du dobbeltklikke på en Matrix-position (eller enhver anden kameraposition i en visning) for at forstørre det. Når det er forstørret, vises video fra kameraer i Matrix-positionen i fuld kvalitet, uanset hvilken billedkvalitet du måtte have valgt. Hvis du ønsker at sikre dig, at den valgte billedkvalitet også gælder, når billedet er maksimeret, skal du vælge Bevar ved maksimering.
- Gentag for hver Matrix-position, du ønsker at tilføje.
Matrix-indstillinger
I opsætningstilstand på ruden Egenskaber (se Kameraindstillinger) kan du angive indstillingerne forMatrix
Et produkt integreret i visse overvågningssystemer, som gør det muligt at styre live kamera-visninger på fjerncomputere til deling af video. Computere hvorpå du kan se Matrix-udløst video kaldes Matrix-modtagere.-positioner.
Navn |
Beskrivelse |
| Vinduesindex |
Skift rangeringen for Matrix-positionen ved at vælge et andet tal. Du kan kun vælge et tal i det interval, der svarer til antallet af Matrix-positioner i din visning. 1 er den primære position, hvori video fra den nyeste hændelse altid vises. 2 viser video fra den forrige registrerede hændelse, 3 viser video fra hændelsen, der blev registreret før hændelsen i position 2 osv. |
| Indstillinger for forbindelse... |
Giver dig mulighed for at angive TCP |
