Indstillinger for videoeksport
Af sikkerhedshensyn er det kun XProtect-databaseformatet, der som standard er tilgængeligt. Kontakt din systemadministrator for at få aktiveret eksport af:
AVI- format - med eller uden lyd
MKV- format - med eller uden lyd
Stillbilleder
Formatet og de indstillinger, du vælger, gemmes og vises næste gang, du eksporterer.
Hvis feltet er grået ud, så er det blevet låst af din systemadministrator.
Navn |
Beskrivelse |
| Eksportnavn |
Programmet udfylder dette automatisk med lokal tid og dato, men du kan omdøbe det. |
| Element |
Lister de elementer, der valgt til eksport, for eksempel videosekvenser. For hvert element kan du ændre tidsperioden ved at klikke på start- eller sluttiden. Når du har valgt en ny dato og tid skal du klikke på Gå til. Du kan også ændre tidsperioden ved at trække i håndtagene under forhåndsvisningsområdet. Klik på et element for at se en forhåndsvisning af eksporten i forhåndsvisningsområdet. For at få en forhåndsvisning af flere visningselementer samtidig skal du trykke og holde på Shift- eller Ctrl-knapperne, mens du klikker på de relevante elementer. Du kan slette et element fra Element -listen ved at klikke på det røde x ved siden af. Det røde x viser sig, når du holder musen hen over elementet. Hvis du vil dele elementet op i to, skal du klikke på ikonet Del i forhåndsvisningsområdet. |
| Tilføj element |
Brug knappen Tilføj element for at vælge andre elementer, du ønsker at inkludere i eksporten. Brug knappen Fjern alle for at rydde listen i Element-vinduet. |
| Eksportdestination |
Sti - når du angiver en sti, behøver mapperne, du angiver, ikke eksistere i forvejen. Hvis de ikke allerede findes, vil de blive oprettet automatisk. Der kan allerede være foreslået en sti i dette felt. Diskbrænder - du kan angive en brænder, du vil sende eksporten til. På denne måde kan du oprette eksporten og sikre dig, at den bliver skrevet direkte på et optisk medie. |
| Beskyttelse af privatområder |
Klik for at føje beskyttelse af privatområder til videoen. Beskyttelserne af privatområder dækker det valgte område med en ugennemsigtig sort farve. De beskyttelser af privatområder du tilføjer her, gælder kun den nuværende eksport og for den valgte video. Eksporten kan allerede inkludere video med beskyttelser af privatområder, som er konfigureret af din systemadministrator. For yderligere oplysninger, se Beskyttelse af privatområder (forklaret). |
Indstillinger for XProtect-format
For at se eksporter, der er oprettet i XProtect version 2020 R1 eller senere, skal du bruge XProtect Smart Client version 2020 R1 eller senere.
Navn |
Beskrivelse |
Inkluder XProtect Smart Client – Player |
Inkluder programmet XProtect Smart Client – Player sammen med de eksportede data. XProtect-formatet kan kun vises sammen med XProtect Smart Client – Player. |
Forbyd geneksport |
Bloker at dine modtagere geneksporterer videoen i noget format. |
Krypter med adgangskode |
Krypter eksporten med krypteringsstandarden AES-256. Når du klikker på Start eksport, skal du indtaste en adgangskode, som består af mindst otte tegn. |
Inkluder digital signatur |
Inkluder en digital signatur til din eksporterede database. Afhængig af indstillingerne af dit overvågningssystem kan video eller lyd allerede have en signatur. Hvis det er tilfældet, vil disse signaturer blive kontrolleret under eksport, og hvis bekræftet vil de blive tilføjet til eksporten. Hvis de ikke bekræftes, vil eksporten fra enheden også mislykkes. Når de åbner de eksportede filer, kan modtagerne verificere signaturen i XProtect Smart Client – Player. Se også Bekræft digitale signaturer. Hvis du ikke inkluderer en digital signatur, vil signaturen fra serveren eller eksporten heller ikke blive inkluderet og eksporten vil blive foretaget, selvom der er blevet pillet ved videoen eller lyden. Digitale signaturer kan i to forskellige situationer udelukkes under eksportprocessen:
Eksportprocessen vil blive udført, men når du bekræfter signaturerne, vil du se, at de digitale signaturer for optagelsesserveren er blevet fjernet eller er delvist OK. |
Kommentarer |
Åbn vinduet Tilføj kommentarer til eksport, hvor du kan tilføje kommentarer til individuelle kameraer eller til hele projektet. |
Indstillinger for medieafspiller-format
Medieafspiller-formatet giver dig mulighed for at eksportere et standard videoklip eller lydklip, som kan blive set eller hørt fra computere, som har en standard medieafspiller installeret. Computeren skal også have det codec, du bruger til eksporten, installeret.
Navn |
Beskrivelse |
| Vælg indhold |
Eksporter kun video, kun lyd eller begge dele. |
| Vælg format |
Eksporter video i AVI |
| Codec |
Dit valg af codec Du kan ændre codec'et, men vi anbefaler, at du beholder standardindstillingerne for codec, medmindre du har en god grund til at ændre dem. Det codec, du bruger, skal være det samme på den computer, du afspiller videoklippet fra. |
| Inkluder tidsstempler |
Føj datoen og tidspunktet fra VMS-systemet til de eksporterede billeder. Tidsstemplet vil blive vist øverst i den eksporterede video. |
| Reducer billedhastighed |
Reducer billedhastigheden for eksporten. Hvert andet billede vil være indeholdt, men afspilningen vil stadig foregå i realtid. |
| Videotekster |
Åbn vinduet Videotekster, hvor du kan oprette præ- og post-tekster til AVI-filen. Disse tekster vil blive føjet til alle kameraer i eksporten og blive vist som stillbilleder før (Præ-billeder) eller efter (Post-billeder) videoen. |
MKV-format: Hvis du ikke har brugt beskyttelse af privatområder i video optaget i JPEG- eller MPEG-4/H.264/H.265-formaterne, så vil der ikke finde en transkodning sted på optaget video i eksporten. Den optagede video bliver beholdt i den oprindelige kvalitet. Hvis du derimod har brugt beskyttelse af privatområder eller har optaget video med et andet codec, så bliver optaget video transkodet til JPEG i eksporten.
