Karruseller (konfiguration)
Før du kan bruge karrusel
En særlig position til visning af video fra flere kameraer, den ene efter den anden i visning i XProtect Smart Client.len, skal du:
- Føj karrusellen til en visning.
- Angiv de kameraer, du ønsker skal indgå i karrusellen.
Føj karruseller til visninger
Med karruseller
En særlig position til visning af video fra flere kameraer, den ene efter den anden i visning i XProtect Smart Client. kan du hele tiden se på de forskellige kameraer i karrusellen i en hastighed, du selv definerer.
- Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand.
- I ruden Systemoversigt skal du trække Karrusel-elementet til et visningselement.
- I vinduet Indstil karrusel:
- Gå til sektionen Kameraer.
- Find og dobbeltklik på det eller de kameraer, du vil føje til karrusellen.
- For at definere sekvensen af de viste kameraer i karrusellen, skal du i listen Valgte kameraer flytte kameraerne op eller ned.
- Angiv antallet af sekunder, som hvert kamera skal vises i karrusellen. Du kan angive en værdi for alle kameraer eller en værdi for hvert kamera.
- Klik på OK for at lukke vinduet Indstil karrusel.
- Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt.
- (Valgfrit) For at ændre indstillinger i karrusellen skal du i opsætningstilstand gå til ruden Egenskaber og klikke på Indstil karrusel.
Karruselindstillinger
I ruden Egenskaber (se Kameraindstillinger) kan du angive indstillingerne for karrusellen. Indstillinger for Live-stream, Billedkvalitet, Billedhastighed og Bevar højde-bredde-forhold gælder for alle kameraer i karrusellen.
For at få egenskaberne vist skal du vælge visningselementet og så klikke på Opsætning.
