XProtect Smart Wall (konfiguration)
Systemadministratorer konfigurerer din videovæg i XProtect Management Client. Herunder at definere:
- Generelle egenskaber såsom navnet på videovæggen og om den viser statustekst, titellinje eller en live-indikator
- De skærme, som videovæggen består af
- Forindstillinger, som styrer skærmenes layout og potentielt også de standardkameraer, skærmene viser video fra
Smart Wall-brugerrettigheder, der giver operatører
En professionel bruger af et XProtect-klientprogram. ret til at se, bruge, føje indhold til eller afspille indhold fra, og hvornår de må gøre det. - Hændelser, der kan kombineres med regler for at udløse systemhandlinger, for eksempel visning af en alarm eller andet indhold
Hvad skal der konfigures i XProtect Smart Client?
Føj Smart Wall-styring til visninger - for at kunne skubbe kameraer og andre typer indhold ind på videovæggen skal du først føje Smart Wall-styring til en -visning
Video fra en eller flere kameraer, præsenteret sammen i et layout i XProtect Smart Client. En visning kan inkludere andet indhold end video fra kameraer. Eksempler på dette er HTML-sider og stillbilleder.
En visning kan være privat (kun synlige for brugeren der oprettede visningen) eller delt (deles med andre brugere).. Med Smart Wall-styring kan du trække-og-slippe kameraer til Smart Wall-skærme, eller sende dem og andre typer indhold dertil. - Skift skærm-layout - du kan ændre det forudkonfigurerede layout på Smart Wall-skærmene, for eksempel hvis du har brug for at føje flere kameraer til en skærm.
Lav ændring på Smart Wall-forudindstillingen - du kan ændre på den forudindstilling
Et foruddefineret layout for en individuel skærm i XProtect Smart Client. Forudindstillinger indeholder foruddefinerede indstillinger, som bestemmer hvilke kameraer, der bliver vist, samt hvordan indholdet bliver struktureret på de enkelte skærme på videovæggen., der bliver anvendt på en skærm.
Før du kan gå i gang med at skubbe video og andre typer indhold til din videovæg, skal du føje Smart Wall-styring til en eller flere visninger. Styringen er grafisk representation af videovæggen. Se også Smart Wall-styring (forklaret).
- Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand.
- Vælg den visning, du ønsker at føje Smart Wall-styring til.
Træk Smart Wall-elementet på ruden Systemoversigt til det relevante visningselement.
- Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt.
- Nu kan du gå i gang med at skubbe kameraer og andre typer indhold til din videovæg.
Skift skærm-layout
Du kan ændre det forudkonfigurerede visningslayout på Smart Wall-skærmene. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at kunne vise yderligere kameraer eller andre typer indhold.
En begivenhed er blevet optaget på fem kameraer, og du har endda et billede af en mistænkt. Du ønsker at vise videoen og billedet på videovæggen, så sikkerhedspersonalet kan se begivenheden og tilbageholde den mistænkte. Fordi de aktuelle skærme i din videovæg på forhånd er konfigureret til kun at vise 2x2-kameraer, er du nødt til at ændre visningslayoutet til 2x3 for at kunne tilføje det femte kamera og billedet.
Trin:
- På fanen Live eller fanen Afspilning skal du åbne den visning, som indeholder din Smart Wall-styring.
Klik på
-ikonet for skærmen, vælg Rediger visnings-layout, vælg visningsformat, for eksempel 4:3. -
Vælg layoutet. I dette eksempel vælger du 2x3. To elementer, som er grået ud, er blevet tilføjet visningslayoutet.
- Nu kan du tilføje yderligere indhold. Se Visning af indhold på videovægge.
Forudindstillingerne
Et foruddefineret layout for en individuel skærm i XProtect Smart Client. Forudindstillinger indeholder foruddefinerede indstillinger, som bestemmer hvilke kameraer, der bliver vist, samt hvordan indholdet bliver struktureret på de enkelte skærme på videovæggen., som er defineret af din systemadministrator er forbundet med individuelle skærme. Når du ændrer forudindstillingen, bliver alle de skærme i videovæggen, som er forbundet med forudindstillingen, opdateret.
Trin:
- Åbn den visning, som indeholder Smart Wall-styring.
I listen Vælg forudindstilling skal du vælge den forudindstilling, du ønsker at vise. De påvirkede skærme i oversigtet skifter.
- For at se indholdet på videovæggen, se .
Andre brugere kan ændre forudindstillingen manuelt eller regler kan ændre den automatisk.
