Alarmer og hændelser (konfiguration)
Føj alarmer til visninger
Ved at føje følgende elementer til dine visninger kan du dele en liste over prioriterede alarmer, og dermed gøre det muligt for operatører at fokusere på og forholde sig til begivenheder, der er forbundet med alarmer. Typisk vil du føje begge de følgende til den samme visning:
- Alarmlisten viser en prioriteret liste over alarmer, og den har flere filtreringsmuligheder
- Med Forhåndsvisning af alarm kan du få en forhåndsvisning af den alarm, der er valgt i Alarmlisten
For at kunne udføre de følgende trin har du brug for et visningslayout med mindst to positioner.
Trin:
- På ruden Visninger skal du vælge den visning, hvor du ønsker at tilføje Alarmlisten og Forhåndsvisning af alarm.
- Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand.
- På ruden Systemoversigt skal du udvide Alarmer og trække Alarmlisten til et visningselement.
- Træk Forhåndsvisning af alarm til et andet visningselement.
- Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt.
Indstillinger for alarmliste
I opsætningstilstand kan du vælge, om du ønsker at se alarmerne eller hændelserne grupperet server for server i et navigationstræ og hvor mange alarmer eller hændelser, du ønsker, at listen skal vise på samme tid. Det er også her, du specificerer, om du vil have alarmlisten til at vise alarmer eller hændelser.
Navn |
Beskrivelse |
Vis navigationstræ |
Vælg at vise navigationstræet til venstre på alarmlisten. I navigationstræet kan du se alarmer eller hændelser grupperet efter server og filtrere for alarmer med forskellige tilstande. |
Maks. antal rækker, der skal hentes |
Styrer det maksimale antal linjer, der skal hentes og vises i alarmlisten. Som standard viser alarmlisten op til 100 alarmer eller hændelser ad gangen. Dette giver en god svartid, da det kan tage tid at hente og vise større antal alarmer eller hændelser. Hvis der er mere end 100 alarmer eller hændelser, skal du klikke på den følgende knap for at se og hente de næste 100 alarmer:
I feltet kan indstille det maksimale antal rækker fra 1 til 999. |
Datakilde |
Vælg, om du ønsker at vise en liste over alarmer og hændelser i Alarmliste. Hændelseslisten viser ikke system- eller brugergenererede hændelser som bevægelsesregistrering eller arkiveringsfejl. |
Indstillinger for forhåndsvisning af alarm
Hvis alarmer eller hændelser er forbundet til video, når du vælger en bestemt alarm i Alarmlisten, viser forhåndsvisningen af alarmen optaget video fra den valgte alarm eller hændelse. Hvis der er mange kameraer forbundet til en alarm, eller hvis du har valgt mere end en alarm, viser forhåndsvisningen flere forhåndsvisninger. Hvis der ikke er nogen video forbundet med en alarm, vil forhåndsvisningen af alarmen være grå. Du kan ændre egenskaberne for forhåndsvisning af alarm i opsætningstilstand.
Navn |
Beskrivelse |
Vis duplikerede kameraer |
Vælg at vise video fra duplikerede kameraer flere gange i forhåndsvisningen af alarm. Forhåndsvisningen af alarm afspejler, hvad der er valgt i alarmlisten. Da det er muligt at vælge flere alarmer eller hændelser, kan video fra det samme kamera optræde flere gange i forhåndsvisningen af alarmer, hvis nogle af de valgte alarmer eller hændelser er forbundet til det samme kamera. |
Vis de kameraer hændelsen stammer fra |
Vælg, om forhåndsvisningen af alarmer skal vise video (hvis der er nogen) fra det kamera, som alarmen eller hændelsen er blevet sat op til på overvågningssystemets server. Vi anbefaler ikke, at du sletter dette felt. |
Vis forbundne kameraer |
Vælg at vise video fra relaterede kameraer i forhåndsvisningen af alarm. Du kan vise video fra op til 16 relaterede kameraer for en enkelt alarm eller hændelse. Du kan ikke bestemme antallet af forbundne kameraer i XProtect Smart Client. Antallet kan variere fra alarm til alarm, og er angivet som en del af konfigurationen af overvågningssystemet. |
Vis overlejring |
Kun relevant, hvis du bruger forhåndsvisning af alarm sammen med en plug-in, som kan vise overlejrings-information, såsom linjer, der sporer ting, som flytter sig eller lignende. Dette er ikke standard-funktionalitet i XProtect Smart Client. |
