Denne side er endnu ikke tilgængelig på dit sprog.
Camera angles
Single-line rule: Mount the camera so that you can draw a horizontal line that crosses both the left and right edge of the license plate in the captured images. See the illustrations below for correct and incorrect angles for recognition.
Vertical angle: The recommended vertical view angle of a camera used for LPR is between 15°-30°.
Horizontal angle: The recommended maximum horizontal view angle of a camera used for LPR is between 15°-25°.
I dit svar skal du undlade at medtage personlige data, såsom navn, e-mail, telefonnummer osv. Hvis du sender personlige data, vil Milestone behandle disse i overensstemmelse med vores Politik om personlige oplysninger. Dine personlige data vil blive slettet så hurtigt som muligt i overensstemmelse med vores Politik om personlige oplysninger.
