XProtect Smart Client – Player (konfigurace)
Správa náhledů v aplikaci XProtect Smart Client – Player
Náhledy se vytvářejí a spravují kliknutím na položku Nastavení na panelu nástrojů XProtect Smart Client – Player. Podokna na levé straně změní barvu na žlutou.
Podokno Projekt (vysvětlení)
Projekt v aplikaci XProtect Smart Client – Player představuje kolekci souborů, které se vytvoří při exportování videa ve formátu databáze z aplikace XProtect Smart Client. Vaše uživatelská nastavení, včetně informací o náhledech, se ukládají jako součást projektu.
Podokno Projekt se objeví, když kliknete na položku Nastavení. V režimu nastavení můžete provádět následující úkony:
  • Měnit název projektu.
  • Vytvářet nebo otevírat projekt.
  • Projektům můžete přiřadit heslo, aby video mohly prohlížet pouze oprávněné osoby. Můžete také přiřadit hesla k zařízením, když je exportujete. Abyste si nemuseli pamatovat několik hesel databází, můžete přiřadit jedno heslo celému projektu. Pokud nepřiřadíte celkové heslo a máte k projektu přidány databáze chráněné hesly, budete při otevírání projektu vyzváni k zadání hesla pro každou databázi. Jakmile přiřadíte heslo k projektu, nemůžete jej odstranit. Můžete však heslo změnit nebo vytvořit nový identický projekt v podokně Projekt.
Náhledy (vysvětlení)
V podokně Náhledy v aplikaci XProtect Smart Client – Player můžete přidat, upravit a odstranit náhledy. Také můžete vyhledávat náhledy a kamery.
Podokno Náhledy v XProtect Smart Client – Player.
Podokno Přehled (vysvětlení)
Na podokně Přehled v aplikaci XProtect Smart Client – Player se zobrazí kamery, mikrofony, reproduktory, webové stránky, snímky a zásuvné moduly přidělené k projektu. Pokud vyberete zařízení, můžete je smazat nebo přejmenovat. Můžete ke kamerám připojit reproduktory a mikrofony. Přiřazený zvuk se potom automaticky vybere, když budete prohlížet zaznamenané video určité kamery.
Chcete-li otevřít databázi z archivu nebo dříve exportovaného materiálu, klikněte na tlačítko . Zobrazí se průvodce Otevřít databázi.
Když odstraníte zařízení, nedojde k odstranění aktuálních souborů databáze přiřazených k zařízení, pouze se odeberou z projektu.
Digitální podpisy (vysvětlení)
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtectVMS systémů. Informace o funkcích vašeho systému viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
K ověření pravosti nahraného videa můžete použít digitální podpisy. To je užitečné, například když chcete prokázat, že video nebylo zfalšováno.
Ověření probíhá ve dvou fázích. Můžete ověřit:
  • zda video nebylo po nahrání upraveno. Záznamový server vytvoří pro záznam digitální podpis. Když si poté exportované video prohlédnete v aplikaci XProtect Smart Client – Player, můžete podpis v záznamu porovnat s podpisem původně vytvořeným záznamovým serverem a ověřit.
  • zda nebylo video, které v aplikaci XProtect Smart Client exportujete, po exportu změněno. Během exportu videa vytvoří aplikace XProtect Smart Client u exportovaného souboru podpis. Když si poté exportovaný důkaz prohlédnete v aplikaci XProtect Smart Client – Player, můžete podpis v exportu porovnat s podpisem původně vytvořeným při exportu.
Pokud zjistíte rozdíl, je důvod k pochybám o důvěryhodnosti tohoto důkazu ve formě videa.
Původní digitální podpisy obsahují soubory PublicKey.xml a Public Key Certificate.xml v těchto umístěních:
  • XProtect Smart Client - <cílová složka exportu>\<název exportu>\Client Files\Data\Mediadata\<název kamery>\<název kamery>\Export signatures
  • XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Ve dvou případech jsou digitální podpisy vyloučeny v průběhu exportování:
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku.
