XProtect Smart Wall (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Access to add-on products are controlled by your software license code (SLC).
Dostupná funkce závisé na vámi používaném systému. Více informací viz webové stránky s porovnáním produktů.
XProtect Smart Wall je vyspělým doplňujícím nástrojem pro XProtect Smart Client, který umožňuje organizacím vytvářet videostěny, které budou splňovat jejich konkrétní bezpečnostní požadavky. XProtect Smart Wall poskytuje přehled o všech videodatech v systému XProtectVMSClosedZkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa). a podporuje libovolné množství nebo kombinaci monitorů.
S aplikací XProtect Smart Wall mohou operátořiClosedProfesionální uživatel klientské aplikace XProtect. zobrazovat a sdílet celé videostěny nebo různé typy obsahu v rámci konkrétních videostěn, například video, obrázky, text, alarmy a funkci Smart Map.
Nejdříve je aplikace XProtect Smart Wall nakonfigurována správcem systému. Tato konfigurace zahnuje například definici videostěny, jejích monitorů, předvoleb, které ovlivňují rozvržení monitoru, a způsob, jakým jsou kamery rozmístěny na různých monitorech.
Pomocí ovládání Smart Wall mohou operátoři měnit, co se na videostěně zobrazuje:
  • Přesouvání kamer a dalších typů obsahu na videostěnu
  • Odesílání celých náhledů na monitory
  • Použití předdefinovaných předvoleb
Více informací viz Smart Wall ovládání (vysvětlení).
Změny displeje lze dále ovládat pomocí pravidel, které předvolby mění automaticky.
