常见问题:智能地图
可以。如需更多資訊,請參閱從智慧地圖中移除裝置。
是的,您可以先將裝置置於一層。 再以右鍵按一下裝置,選取[裝置]在層級中可見,然後指定您想讓裝置關聯的其他層級。
在智能地图上,建筑物轮廓是方形的。 Milestone 建议您使用角控点来调节建筑物的形状以覆盖实际建筑物。
自訂覆蓋的大小上限如下:
- CAD 繪圖:100 MB
- 影像:50 MB
- 形狀檔:80 MB
可透過變更 client.exe.config 檔案中的值調整大小上限。如需詳細資訊,請聯絡系統演示員。
是,您可以将任意数量的楼层平面图添加到同一层级,例如一个北侧楼层平面图和一个南侧楼层平面图。
這種情況下,裝置將在所有層級中可見。
中斷裝置與建筑中層級的關聯至關重要,例如,在裝置位於電梯中的情況下。 當您將裝置新增至建筑時,裝置將自動與所選層級相關聯。 若要中斷裝置的關聯,請在設定模式中以右鍵按一下裝置,選取[裝置]在層級中可見,並確保未選取任何層級。
不会,楼层平面图会留在其原始的地理位置,仅在设置模式下可见。 您必须手动重新放置楼层平面图。
是的,裝置仍會與層級在一起。
樓層平面圖將被刪除,但裝置還會保留。
