PTZ 预设位置(配置)
根据您的监控系统(请参阅 监控系统的差别),您可以创建、编辑并删除 PTZ 预设。
添加 PTZ 预设
可以定义其他 PTZ 预设关闭可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。
  1. 在视图中,选择您要为其提供新 PTZ 预设的相关 PTZ 摄像机。
  2. 在摄像机工具栏上,单击 PTZ 图标 以打开 PTZ 菜单。
  3. 单击管理 PTZ 预设位置以打开窗口。
    在 XProtect Smart Client 中管理“PTZ 预设位置”窗口。
  4. 单击 添加新的预设条目。
  5. 选择 PTZ 预设条目,并为 PTZ 预设输入新名称。
  6. 使用 PTZ 按钮导航到相关位置,并单击更新预设以进行保存。
  7. 使用箭头在列表中上下移动 PTZ 预设。如果您的列表中包含许多预设,这将很有用。
编辑 PTZ 预设
您可以更改现有 PTZ 预设关闭可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。,如重命名或更改预设位置:
  1. 在视图中,选择具有您要修改的 PTZ 预设位置的 PTZ 摄像机。
  3. 单击管理 PTZ 预设并在对话框中选择 PTZ 预设位置。
  4. 要编辑预设位置的名称,请确保该 PTZ 预设位置的名称突出显示。单击文本,然后改写现有名称。
    在 XProtect Smart Client 中编辑 PTZ 预设位置的名称。
  5. 如果摄像机未处于正确的位置,则使用 PTZ 按钮导航至所需位置,然后单击更新预设进行保存。
  6. 使用向上或向下箭头在列表中排列 PTZ 预设。
  7. 单击关闭
删除 PTZ 预设
要删除现有预设,请选中它并单击
