查看实时视频
您主要在实时选项卡上查看实时视频。要查看实时视频,您必须找到一个视图,该视图显示您感兴趣的摄像机中的视频。这些视图在视图窗格中可用。对于出现在视图中的每个摄像机,可以使用不同的操作,例如拍摄快照或开始手动记录。另请参阅 摄像机工具栏(总览)。如果某些东西引起您的注意,您可以使用虚拟操纵杆放大以进一步查看。
实时视频(已解释)
摄像机中的视频流不一定被记录。通常,记录按照时间表进行,例如,每天上午 10:00 至 11:30。或者,XProtect视频管理软件“视频管理软件”的缩写。系统侦测到特定事件时,例如,人进入房间、门打开等等产生的移动。
如果已经在服务器上设置了多个流,则您可以通过在摄像机工具栏上选择此项来临时查看不同流。在摄像机工具栏上,单击更多,然后从可用列表中选择流。
要调查记录的事件,请转到播放选项卡。要执行高级搜索,请转到搜索选项卡。
“实时”选项卡(总览)
数量 | 说明 |
1 |
不同工作区。另请参阅 XProtect Smart Client 中的工作区。 |
2 |
选择视图。 |
3 |
临时更改视图中的摄像机。另请参阅 临时更改单个摄像机。 |
4 |
查看单个摄像机记录的视频。另请参阅 独立于时间轴查看记录的视频。 |
5 |
摄像机工具栏。另请参阅 摄像机工具栏(总览)。 |
6 |
进入或退出设置模式,为您的视图添加摄像机和其他类型的内容。 |
7 |
按钮。另请参阅 XProtect Smart Client 中的按钮(总览)。 |
摄像机工具栏(总览)
只要光标悬停在视图内的摄像机上,摄像机工具栏就会出现。摄像机工具栏在实时和播放选项卡上均可用。
数量 | 说明 |
1 |
打开预先选择了摄像机的新搜索窗口。另请参阅 从摄像机或视图开始搜索。 |
2 |
独立于时间轴查看记录的视频。另请参阅 独立于时间轴查看记录的视频。 |
3 |
为视频添加书签。另请参阅 添加或编辑书签。 |
4 |
对您正在查看的内容拍摄快照。另请参阅 拍摄快照。 |
5 |
从单个摄像机打印监控报告。另请参阅 从单个摄像机打印报告。 |
6 |
将单个图像复制到剪贴板。另请参阅 将图像复制到剪贴板。 |
7 |
从单个摄像机手动记录视频。另请参阅 手动录制视频。 |
8 | 启用数字变焦。另请参阅 使用数字变焦。 |
9 | 临时更改视图项目中的摄像机。另请参阅 临时更改单个摄像机。 |
隐藏摄像机工具栏
当您最小化视图项目中的摄像机工具栏时,工具栏将仅在当前会话中保持最小化。但是,对于访问视图项目的所有用户,您可以针对特定视图项目将其永久隐藏。
步骤:
- 在实时选项卡或播放选项卡上,单击设置以进入设置模式。
- 找到要在其中隐藏工具栏的视图项目。
- 单击
以隐藏工具栏。
- 再次单击设置以退出设置模式。 您的更改已保存。
您在设置模式下进行的设置存储在服务器上,这样更改即可影响其他 XProtect Smart Client 操作符。
摄像机指示器(已解释)
摄像机指示器会向您显示摄像机视图项目中显示的视频状态。 只有在应用程序选项卡上的设置窗口中启用了摄像机标题栏时,摄像机指示器才可见。
您可以在单个视图项目上打开和关闭摄像机标题栏。在实时或播放选项卡上,单击设置,然后在属性窗格中选中显示标题栏复选框。
列表描述了在以下情况下出现的不同摄像机指示器:
检测到移动。 在图像内单击可重置移动指示器
服务器与摄像机的连接丢失
正在记录摄像机的视频
已建立与摄像机的连接。 此图标仅与实时视频相关
正在播放已记录的视频
超过两秒钟没有从服务器收到新图像
在摄像机属性中,您可以添加声音以在移动时通知您。
手动录制视频
如果发现感兴趣的情况,则查看实时视频的同时进行记录将是十分有用的功能。
步骤:
在要记录的视图项目所对应的摄像机工具栏上,选择以下选项之一:
开始记录 # 分钟
开始手动记录
开始后,记录将持续系统管理员确定的分钟数。您无法更改分钟数,而且在指定的分钟数结束前无法停止记录。
开始后,记录将持续系统管理员确定的分钟数,或者可以再次单击该图标 以停止手动记录。
可同时开始记录多个摄像机的视频流,但必须逐个进行选择。
拍摄快照
当您正在查看实时或记录视频或者搜索视频时,您可以拍摄能共享的即时快照在给定时间内对视频帧的即时捕捉。。保存静态图像的文件夹路径在应用程序设置下的设置窗口中指定。
在应用程序下的设置窗口中,快照必须设置为可用。
步骤:
- 如果您在实时或播放选项卡上:
- 将鼠标悬停在包含摄像机、热点、轮巡显示或摄像机导航器的视图项目上。
- 在工具栏中,单击
。 图标会暂时变为绿色。
- 如果您在搜索选项卡上,请双击搜索结果,然后单击摄像机工具栏中的
。 图标会暂时变为绿色。
- 要访问快照,请转到保存快照的文件位置。 请参阅 XProtect Smart Client 中的设置。
如果图像包含隐私屏蔽覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。,该隐私屏蔽也会应用至快照图像。
