Milestone Interconnect 的远程服务器
Milestone Interconnect™允许您将一些物理上分散的较小远程 XProtect 安装与一个 XProtect Corporate 中央站点集成。这些小型站点称为远程站点,可安装在船舶、公共汽车或火车等移动设备上。这意味着此类站点无需永久性地连接到网络。
“信息”选项卡(远程服务器)
名称 |
说明 |
名称 |
只要远程服务器在系统和客户端中列出,系统便会使用该名称。名称不要求是唯一的。 Management Client 重命名服务器时,名称将在中全局更改。 |
说明 |
输入远程服务器的说明(可选)。 说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针悬停在总览窗格中的硬件名称上时,会出现说明。 |
型号 |
XProtect 显示远程站点上安装的产品。 |
版本 |
显示远程系统的版本。 |
软件许可证号 |
远程系统的软件许可证号。 |
驅動程式 |
标识处理远程服务器连接的驱动程序。 |
地址 |
硬件的主机名或 IP 地址。 |
IE |
打开硬件供应商的默认主页。可以使用此页面管理硬件或系统。 |
远程系统 ID |
XProtect 用于(例如)管理许可证的远程站点的唯一系统 ID。 |
Windows 用户名 |
输入用于通过远程桌面进行访问的 Windows 用户名。 |
Windows 密码 |
输入用于通过远程桌面进行访问的 Windows 密码。 |
连接 |
打开到远程站点的远程连接(如果认可 Windows 凭据)。 |
“事件”选项卡(远程服务器)
可以将远程系统中的事件添加至中央站点,以便创建规则,从而立即响应远程系统的事件。事件的数量取决于远程系统中配置的事件。默认事件无法删除。
如果列表显示不完整:
- 右键单击总览窗格中的相关远程服务器,然后选择更新硬件。
- Milestone Interconnect 此对话框中列出了自设置建立或最后一次刷新以来远程系统中的所有更改(设备移除、更新和添加)。单击确认可使用这些更改更新中央站点。
远程检索选项卡
在 Milestone Interconnect 远程检索选项卡上,可以处理设置中远程站点的远程记录检索设置:
指定以下属性:
名称 |
说明 |
检索最高以下速率的记录 |
确定用于从远程站点检索记录的最高带宽(单位为 Kbits/s)。选中此复选框可启用对检索的限制。 |
检索以下范围内的记录 |
确定从远程站点检索记录限于特定的时间间隔。 已到结束时间但尚未完成的作业会继续执行直至最终完成,因此,如果结束时间处于临界状态,需要将其设置得更早一些,以便继续执行未完成的作业。 如果系统在时间间隔之外收到自动检索或从 XProtect Smart Client 进行检索的请求,系统将接受检索请求,但会在到达选择的时间间隔之后才开始检索。 可从系统仪表板 -> 当前任务查看由用户启动的搁置中的远程记录检索作业。 |
在并行设备上检索 |
确定同时检索其记录的设备的最大数量。如果根据系统的功能需要更多或更少的容量,请更改默认值。 |
更改设置时,可能需要数分钟,更改才会反映在系统中。
以上任何选项均不会应用于远程记录的直接播放。
所有设置为直接播放的摄像机在直接播放时均可用,并可根据需要使用带宽。
