存储和存档(已解释)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/。
在存储选项卡上,您可以设置、管理和查看所选记录服务器的存储。
对于记录存储和存档,横条显示当前的可用空间量。如果记录存储不可用,您可以指定记录服务器的行为。如果您的系统包含故障转移服务器,这最为常用。
如果您正在使用证据锁定,则会显示一条垂直的红线,指明证据锁定脚本使用的空间。
当摄像机记录视频或音频时,所有指定记录均默认存储在为设备定义的存储中。每个存储都包含一个记录存储,用于将记录内容保存到记录数据库记录中。存储没有默认的存档,但是您可以自行创建。
为避免录像数据库满负荷运行,您可创建更多存储(请参阅 添加新存储)。您还可在每个存储中创建存档(请参阅 在存储中创建存档),并启动存档流程以存储数据。
归档过程将记录自动从照摄像机的记录数据库等位置传输到另一个位置。这样,可存储的记录量将不受记录数据库容量的限制。通过使用存档,还可将记录备份至其他介质。
您可以在每个记录服务器上配置存储和存档。
将已存档的记录存储在本地或可访问的网络驱动器上后,即可使用 XProtect Smart Client 查看它们。
如果硬盘驱动器发生故障,记录存储不可用,则横条会变成红色。仍然可以在 XProtect Smart Client 中查看实况视频,但是在硬盘驱动器恢复之前,记录和存档都会停止。如果系统配置了故障转移记录服务器,您可以指定记录服务器停止运行,以便使故障转移服务器接管(请参阅 指定录制存储不可用时的行为)。
以下内容主要提及摄像机和视频,但对于扬声器、麦克风以及音频和声音同样适用。
Milestone 建议,记录存储和存档使用专用硬盘驱动器,以防止硬盘性能降低。当格式化硬盘时,将其分配单位大小设置从 4 更改为 64 千字节很主要。这将显著提高硬盘的记录性能。您可以在 Microsoft 网站 (https://support.microsoft.com/help/140365/default-cluster-size-for-ntfs-fat-and-exfat/) 上阅读有关如何分配单元大小的详细信息和帮助信息。
如果空闲空间小于 5GB,总是会将数据库中最旧的数据自动存档(或在未定义下一个存档时删除)。如果空闲的空间不到 1GB,则会将数据删除。数据库始终需要 250MB 的空闲空间。如果由于未能足够快地删除数据而达到此限制,在释放足够的空间之前,不会将更多数据写入数据库。数据库的实际最大大小为您指定的吉字节数减去 5GB。
对于符合 FIPS 140-2 的系统,如果使用不符合 FIPS 的密码对 2017 R1 之前版本的 XProtect VMS 导出和存档媒体数据库进行了加密,则需要将数据存档在启用 FIPS 之后仍可访问的位置。有关如何配置 XProtect VMS 以在符合 FIPS 140-2 的模式下运行的详细信息,请参阅强化指南中的“FIPS 140-2 合规”部分。
为记录服务器配置存储和存档设置后,您可以为单个摄像机或一组摄像机启用存储和存档。您要从单个设备或从设备组完成该操作。请参阅 将设备或一组设备连接到存储。
有效存档当为一台摄像机或一组摄像机启用存档时,记录存储的内容会以您定义的间隔自动移动到第一个存档。
根据您的要求,您可以为您的各存储配置一个或更多存档。存档位于记录服务器计算机自身或本系统可访问的其他位置,如网络驱动器。
通过有效设置存档,可以优化存储需求。通常,特别是长期而言,希望存档记录占用的空间越小越好,即使可能稍微降低图像的质量。您通过调整数个彼此依赖的设置,从记录服务器的存储选项卡执行有效的存档操作:
- 记录存储保留
- 记录存储大小
- 存档保留
- 存档大小
- 存档时间表
- 加密
- 每秒帧数 (FPS)。
大小字段分别定义了记录存储的大小(如圆柱状所示)及其存档的大小:
通过记录存储的保留时间和大小设置(如圆柱体白色区域所示),您可以定义记录必须经过多长时间才进行存档。在我们的示例中,您将在记录已经过足够时间时存档记录。
存档的保留时间和大小设置定义记录在存档中保留多长时间。记录在存档中保留指定的时间,或直到存档达到指定的大小限制。当达到这些设置时,系统开始改写存档中的旧记录。
存档时间表定义存档的频率和进行的时间。
FPS 确定数据库中数据的大小。
要存档记录,所有这些参数的设置必须相互一致。这意味着下一存档的保留期限必须始终长于当前存档或记录数据库的保留期限。这是因为声明的存档保留天数包含之前在该过程中声明的所有保留。存档的频率必须始终高于保留期限,否则可能丢失数据。如果保留时间为 24 小时,任何超过 24 小时的数据将被删除。因此,为了让您的数据安全地移动到下一存档,存档周期必须小于 24 小时。
示例:这些存储(左侧图像)的保留时间为 4 天,而后续存档(右侧图像)的保留时间为 10 天。存档设置为每天 10:30 进行,可以确保存档频率远高于保留时间。
您也可以通过使用规则和事件控制存档。
