SQL Server 和数据库(已作说明)
管理服务器、事件服务器和日志服务器在一个或多个 SQL Server 安装的 SQL 数据库中存储诸如系统配置、警报、事件和日志消息等。 管理服务器和事件服务器共享相同的 SQL 数据库,而日志服务器具有自己的 SQL 数据库。 系统安装程序包括 SQL Server 的免费版 Microsoft SQL Server Express
对于与 SQL 数据库之间有许多交易的庞大系统或系统,Milestone 建议您在网络上的专用计算机上以及在不用于其他用途的专用硬盘驱动器上使用 SQL ServerMicrosoft® SQL Server® StandardMicrosoft® SQL Server® Enterprise 版。 在自己的驱动器上安装 SQL Server 可提高整个系统的性能。
