系统监视器(已解释)
系统监视器功能要求 Data Collector 服务正在运行,并且只能在使用公历(西方)日历的计算机上工作。
系统监视器仪表板
在系统监视器仪表板上,您可以轻松了解视频管理软件系统的状况。硬件的状态由拼贴图及其颜色直观地表示:绿色(运行)、黄色(警告)和红色(严重)。当一个或多个硬件处于故障状态时,拼贴图也可能具有错误或警告图标。
默认情况下,系统会显示用于代表所有记录服务器、所有服务器和所有摄像机的拼贴图。您可以自定义这些默认拼贴图的监视参数并创建新的拼贴图。例如,可以设置拼贴图以代表单个服务器、单个摄像机、一组摄像机或一组服务器。
例如,监视参数为对服务器可用的 CPU 使用率或存储。拼贴图仅监视您添加到拼贴图的监视参数。有关详细信息,请参阅 在系统监视器仪表板上添加新摄像机或服务器拼贴图、在系统监视器仪表板上编辑摄像机或服务器拼贴图 和 在系统监视器仪表板上删除摄像机或服务器拼贴图。
系统监视阈值
通过系统监视器阈值,您可以定义和调整阈值,系统监视器仪表板上的拼贴图应直观地指示您的系统硬件更改状态。例如,当服务器的 CPU 使用率从正常状态(绿色)变为警告状态(黄色)或从警告状态(黄色)变为严重状态(红色)时。
系统具有所有相同类型硬件的默认阈值,因此您可以从安装系统和添加硬件的那一刻起开始监视系统硬件的状态。您可以为单个服务器、摄像机、磁盘和存储设置阈值。要更改阈值,请参阅 编辑何时应更改硬件状态的阈值。
在系统硬件的使用率或负载仅在一秒钟或类似时间内达到高阈值的情况下,为确保不会看到临界或警告状态,请使用计算间隔。使用正确的计算间隔设置,您将不会收到有关超出阈值的假阳性警报,而只会收到有关持续问题的警报,例如 CPU 使用率或内存消耗。
您还可以设置规则(请参阅规则(已作说明)),以在阈值从一个状态变为另一个状态时执行特定操作或激活警报。
