验证规则
可以一次验证单个规则或所有规则的内容。在创建规则时,管理规则向导可确保规则的所有元素都有效。
当规则存在一段时间后,规则的一个或多个元素会受其他配置的影响,规则也可能无法工作。例如,在规则由特定时间配置文件触发的情况下,如果您已删除该时间配置文件或不再拥有其权限,则该规则不会工作。可能很难掌握这类意外的配置影响。
规则验证可帮助您追踪受影响的规则。验证按规则进行;每个规则都是独立验证的。您无法相互验证规则(例如,为了查看某个规则是否与另一个规则冲突),即使使用验证所有规则功能也是如此。
验证规则
  1. 单击规则,然后选择要验证的规则。
  2. 右键单击规则,然后单击验证规则
  3. 单击确定
验证所有规则
  1. 右键单击规则项,然后单击验证所有规则。.
  2. 单击确定
对话框会通知您,规则验证是否成功。如果您选择验证多个规则并且一个或多个规则未成功,则对话框将列出受影响规则的名称。
您无法验证规则本身之外的先决条件配置是否可能会阻碍规则工作。例如,某项规则指定当特定摄像机侦测到移动时应开始记录,如果规则本身中的元素正确,即使相应的摄像机未启用移动侦测(在摄像机级别启用,而非通过规则启用),该规则仍会验证。
