管理预缓冲
摄像机、麦克风和扬声器支持预缓冲。对于扬声器,只有当 XProtect Smart Client 用户使用通过扬声器通话功能时才会发送数据流。也就是说,视触发记录扬声器数据流的方式而定,可能只有少量甚至没有预缓冲可用。
在大多数情况下,当 XProtect Smart Client 用户使用通过扬声器通话功能时,您可以设置扬声器记录。在这种情况下,扬声器预缓冲将不可用。
要使用预缓冲功能,设备必须启用并发送数据流至系统。
启用和禁用预缓冲
默认情况下,已启用预缓冲,预缓冲大小为三秒,并存储到内存中。
  1. 站点导航窗格中,选择设备
  2. 总览窗格中选择相关设备。
  3. 记录选项卡上,选中或清除预缓冲复选框。
  4. 客户端选项卡上,指定与该摄像机关联的硬件。
指定存储位置和预缓冲期间
临时预缓冲记录存储在内存中或磁盘上:
  1. 站点导航窗格中,选择设备
  2. 总览窗格中选择相关设备,然后选择记录选项卡。
  3. 位置列表中,选择内存磁盘,并指定秒数。
  4. 如果需要超过 15 秒的预缓冲期间,则选择磁盘
指定的秒数必须足够大,能够满足您所定义的不同记录规则的需求。
如果将位置更改为内存,则系统会自动将期间减少到 15 秒。
在规则中使用预缓冲
当您创建触发记录的规则时,您可以选择在实际事件之前一段时间必须启动记录(预缓冲)。
示例:下方规则指定摄像机的记录必须在侦测到摄像机上的移动前 5 秒内启动。
要在规则中使用预缓冲记录功能,您必须在用于记录的设备上启用预缓冲,同时必须将预缓冲长度设置为至少与规则指定的长度相同。
