自定义转换 (PTZ)
默认情况下,摄像机从一个预设位置移动到另一个预设位置(称为转换)所需的时间预估为三秒。在此期间,默认将禁用摄像机上的移动侦测,因为当摄像机在预设位置之间移动时,可能会侦测到无关移动。
仅当摄像机支持 PTZ 扫描并且是在系统服务器上配置和存储的预设位置的类型(类型 1 PTZ 摄像机)时,才能自定义转换速度。否则,速度滑块将变灰。
可以自定义以下内容:
  • 预估转换时间
  • 摄像机在转换期间的移动速度
要自定义不同预设位置之间的转换:
  1. 站点导航窗格中,选择设备,然后选择摄像机
  2. 总览窗格中选择相关的 PTZ 摄像机。
  3. 巡视选项卡上的配置文件列表中选择巡视配置文件。
  4. 选中自定义转换复选框。
    转换指示添加至预设位置列表中。
  5. 在列表中,选择转换。
  6. 预期时间(秒)字段中,指定预估转换时间(秒数)。
  7. 使用速度滑块指定转换速度。当滑块位于其最右侧位置时,摄像机将以其默认速度移动。滑块越向左移动,摄像机在选定转换期间的移动速度越慢。
  8. 根据需要,对其他转换重复上述操作。
