许可证(已解释)
免费 XProtect Essential+
如果您已安装 XProtect Essential+,则可以免费运行系统和八个设备许可证。已启用自动许可证激活,硬件将在添加至系统后激活。
只有当您升级到更高级的 XProtect 产品并需要更改您的 SLC(软件许可证号)(请参阅 更改软件许可证号)时,本主题的其余部分以及本文档中的其他与许可证相关的主题才可能与您相关。
XProtect 视频管理软件产品的许可证(XProtect Essential+ 除外)
软件许可证文件和 SLC
在购买软件和许可证时,您将获得:
- 每封电子邮件都会收到订单确认和以您的 SLC(软件许可证号)命名的软件许可证文件及其 .lic 扩展名
- Milestone Care 覆盖范围
您的 SLC 也印刷在订单确认书上,由多个数字和字母组成(用连字符分组),类似于:
- 产品版本 2014 或更低: xxx-xxxx-xxxx
- 产品版本 2016 或更高: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
软件许可证文件包含有关您购买的视频管理软件产品、附加产品和许可证的所有信息。Milestone 建议您将有关 SLC 的信息和软件许可证文件的副本存储在安全的地方,以备日后使用。您还可以在 Management Client 中的许可证信息窗口中查看 SLC。您可以在站点导航窗格 -> 基本节点 -> 许可证信息中打开许可证信息窗口。例如,在创建 My Milestone 用户帐户、与经销商联系以寻求支持或需要对系统进行更改时,可能需要软件许可证文件或您的 SLC。
安装和许可的总体流程
要开始操作,可从我们的网站 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 下载软件。在安装(请参阅 安装新的 XProtect 系统)软件时,系统会要求您提供软件许可证文件。
安装完成并添加了一些摄像机之后,必须激活许可证(请参阅 许可证激活(已作说明)。您可以从 Management Client 的许可证信息窗口激活您的许可证。在这里,您还可以查看同一 SLC 上的所有安装的许可证总览。您可以在站点导航窗格 -> 基本节点 -> 许可证信息中打开许可证信息窗口。
许可证类型
XProtect 许可系统中有几种许可证类型。
基本许可证
您必须至少具有以下其中一个 XProtect 视频管理软件产品的基本许可证。您也可以具有用于 XProtect 附加产品的一个或多个基本许可证。
设备许可证
您必须至少具有多个设备许可证。通常,您需要为每个硬件设备提供一个设备许可证,其中包含您要添加到系统中的摄像机。但是,这可能因硬件设备而异,并且取决于该硬件设备是否为受 Milestone 支持的硬件设备。有关详细信息,请参阅 支持的硬件设备 和 不支持的硬件设备。
如果要使用 XProtect Mobile 中的视频推送功能,则每个移动设备或平板电脑还需要一个设备许可证,才能将视频推送到系统。
连接到您摄像机的扬声器、麦克风或输入和输出设备不需要设备许可证。
通常,您需要为每个硬件设备提供一个设备许可证,其中包含您要添加到系统中的摄像机。但是,一些支持的硬件设备需要多个设备许可证。您可以在 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/) 上的受支持硬件列表中查看硬件设备所需的设备许可证数量。
对于具有多达 16 个通道的视频编码器,每个视频编码器 IP 地址只需要一个设备许可证。一个视频编码器可具有一个或多个 IP 地址。
但是,如果视频编码器具有 16 个以上的通道,则视频编码器上每个激活的摄像机都需要一个设备许可证,前 16 个激活的摄像机也需要一个设备许可证。
不支持的硬件设备需要使用视频通道为每个激活的摄像机提供一个设备许可证。
不支持的硬件设备不会显示在 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/) 上支持的硬件列表中。
Milestone Interconnect™ 的摄像机许可证
要运行 Milestone Interconnect,您需要中央站点上的 Milestone Interconnect 摄像机许可证以查看来自远程站点上的硬件设备的视频。所需的 Milestone Interconnect 摄像机许可证数量取决于要从其接收数据的远程站点上的硬件设备的数量。只有 XProtect Corporate 可作为中央站点。
附加产品的许可证
大多数 XProtect 附加产品都需要额外许可证类型。软件许可证文件还包含关于附加产品许可证的信息。某些附加产品具有自己的单独软件许可证文件。
- XProtect Access(请参阅 XProtect Access 许可证)
- XProtect LPR(请参阅 XProtect LPR 许可证)
- XProtect Transact(请参阅 开始之前)
XProtect Smart Wall 需要与电视墙相关的以下许可证:
- 用于 XProtect Smart Wall 的基本许可证,涵盖不限数量的、用于在电视墙上显示视频的监视器
仅在以下产品中支持使用 XProtect Smart Wall:
XProtect Corporate - XProtect Smart Wall 的基本许可证包含在基本许可证中
XProtect Expert - 单独购买 XProtect Smart Wall 基本许可证
