在群集中安装
在群集中安装之前,请参阅 多台管理服务器(群集)(已解释)群集要求
说明和插图可能与您在屏幕上看到的有所不同。
安装管理服务器:
  1. 在群集中的第一台服务器上安装管理服务器及其所有子组件。
    管理服务器必须与特定用户一起安装,而不是作为网络服务安装。这要求您使用自定义安装选项。此外,特定用户必须能够访问共享的网络驱动器,并且最好有非过期密码。
Management Server 服务配置为故障转移群集中的通用服务:
此示例适用于 Microsoft Windows Server 2012。该过程可能因其他 Windows 版本而异。
  1. 在安装了管理服务器的最后一台服务器上,转到开始 > 管理工具,打开 Windows 的故障转移群集管理。在故障转移群集管理窗口中展开群集,右键单击服务和应用程序,然后选择配置服务或应用程序
  2. 高可用性对话框中单击下一步
  3. 选择通用服务,然后单击下一步
  4. 不要在对话框的第三页上指定任何内容,然后单击下一步
  5. 选择 Milestone XProtect Management Server 服务,单击下一步。指定客户端在访问服务时使用的名称(群集的主机名),单击下一步
  6. 该服务不需要存储,单击下一步。不应复制任何注册表设置,单击下一步。验证是否已根据您的需要配置群集服务,单击下一步。管理服务器现已配置为故障转移群集中的通用服务。单击完成
  7. 在群集设置中,应将事件服务器和 Data Collector 设置为管理服务器的从属服务,以便事件服务器在管理服务器被停止运行后停止运行。
  8. 要将 Milestone XProtect Event Server 服务作为资源添加到 Milestone XProtect Management Server Cluster 服务,请右键单击群集服务,然后单击添加资源 > 4 - 通用服务 并选择 Milestone XProtect Event Server
更新群集 URL:
在进行配置更改时,在 Microsoft 故障转移群集管理器上,暂停对服务的控制和监视,以便 Server Configurator 可以进行更改并启动和/或停止 Management Server 服务。如果将故障转移群集服务启动类型更改为手动,则不应导致与 Server Configurator 的任何冲突。
Management Server 计算机上:
  1. 在安装了管理服务器的每个计算机上启动 Server Configurator
  2. 转到注册页面。
  3. 单击铅笔 () 符号以使管理服务器地址可编辑。
  4. 将管理服务器地址更改为群集的 URL,例如 http://MyCluster
  5. 单击注册
在具有使用 Management Server(例如 Recording ServerMobile ServerEvent Server)的组件的计算机上:
  1. 在每个计算机上启动 Server Configurator
  2. 转到注册页面。
  3. 将管理服务器地址更改为群集的 URL,例如 http://MyCluster
  4. 单击注册
注册服务设置:
  1. 在群集中的第一个服务器上,打开 Management Client,然后在工具菜单中选择已注册服务
    1. 添加/删除已注册服务窗口中,选择列表中的日志服务,单击编辑
    2. 编辑已注册服务窗口中,将日志服务的 URL 地址更改为群集的 URL 地址。
    3. 添加/删除已注册服务窗口中列出的所有服务重复这些步骤。单击网络
    4. 网络配置窗口中,将服务器的 URL 地址更改为群集的 URL 地址。(此步骤仅适用于群集中的第一台服务器。)单击确定
    5. 添加/删除已注册服务窗口中,单击关闭。退出 Management Client
    6. 停止 Management Server 服务和 IIS。阅读有关如何在 Microsoft 网站 (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/) 上停止 IIS 的信息。
    7. 对群集中的所有后续服务器重复这些步骤,这次指向现有的 SQL Server 和数据库。 不过,对于安装有管理服务器的群集中的最后一台服务器,请不要停止运行 Management Server 服务。
