锁定视频证据
您既可以添加、编辑并删除证据锁定,也可以导出它们并回放带证据锁定的视频。
证据锁定(已解释)
使用证据锁定功能,可以(例如,在进行调查或审讯时)保护视频片段免遭删除。该保护还涵盖来自与所选摄像机相关的设备的音频和其他数据。
证据锁定到位后,系统将阻止根据系统的保留时间自动删除数据。
根据您的用户权限,您可能可以创建、查看、编辑和删除证据锁定。
查看证据锁定
- 单击播放选项卡。
- 在时间的右侧,单击证据锁定,然后选择查看。
- 如果要停留在实时选项卡(而不是播放选项卡)上,单击应用程序工具栏上的状态按钮
,然后选择证据锁定列表。会显示一个列表,其中包含您具有用户权限的设备的现有证据锁定。
- 搜索标题和说明中的文本,为不同列排序以及/或者使用筛选器选项以便于找到所需证据锁定。
- 选择证据锁定并单击详细信息查看证据锁定中包括的摄像机以及其他信息。
编辑证据锁定
您可以编辑证据锁定,例如时间间隔、摄像机以及证据锁的应用时间,这取决于您的用户权限。
- 选择播放选项卡。
- 在时间轴右侧,单击证据锁定并选择查看,或者单击应用程序上的状态按钮
并选择证据锁定列表。
- 选择证据锁定并单击详细信息。此时会显示一个窗口。
- 要使证据锁定的间隔缩短或延长,请使用证据锁定间隔开始和证据锁定间隔结束字段。
- 要更改证据锁定的有效时间,请在保持证据锁定列表中选择一个值。
- 完成后,单击更新。
- 会出现一个窗口,显示更新是否成功。单击详细信息查看工作正常和不正常的对象。有关详细信息,请参阅 证据锁定状态消息。
播放带有证据锁定的视频
始终可以在播放选项卡上播放视频,无论视频是否受到保护。如果要播放特定证据锁定中包含的视频片段,请执行以下操作:
- 单击播放选项卡。
- 选择证据锁定并单击播放。会打开一个新窗口,并且您会看到包含证据锁定中的所有摄像机的视图。
- 使用时间轴的其中一项功能转至特定时间,或只需单击前进。
导出锁定的视频证据
当您导出证据锁定受保护的视频序列,因此无法删除。时,导出内容中也会含有与摄像机相关的设备的数据。
步骤:
- 单击播放选项卡。
,然后选择证据锁定列表。
- 选择证据锁定并单击导出。
- 导出窗口即会打开。定义设置。另请参阅 XProtect 格式设置。
删除证据锁定
删除证据锁定时,不会删除视频片段,而是仅删除对视频片段的保护。如果视频片段早于系统的默认保留时间,则系统会将该信息通知给您,然后您可以选择保持证据锁定,以防止在删除保护后系统自动删除视频片段。
- 单击播放选项卡。
,然后选择证据锁定列表。
- 选择一个或多个证据锁定,然后单击删除。
- 会出现一个窗口,显示删除是否成功。单击详细信息查看工作正常和不正常的对象。有关详细信息,请参阅 证据锁定状态消息。
证据锁定设置
名称 |
说明 |
标题 |
证据锁定的标题。 |
说明 |
证据锁定的说明。 |
间隔开始 |
调整要保护的视频片段的开始日期和时间。 |
间隔结束 |
调整要保护的视频片段的结束日期和时间。 |
保持证据锁定 |
指定使证据保持保护状态的时间长度。 视您的用户权限而定,可以有以下选择:小时、天、周、月、年、不确定或用户定义。 如果选择用户定义,则单击日历按钮选择日期,然后手动调整时间。 完成后,会显示证据锁定的过期日期和时间。 |
选择摄像机 |
单击选择要包括在证据锁定中的多个摄像机。 |
删除/全部删除 |
单击从证据锁定删除一个所选摄像机或所有摄像机。 |
证据锁定筛选器
名称 |
说明 |
锁定间隔 |
根据证据锁定的受保护间隔的开始时间对证据锁定进行筛选。可用选项有今天、昨天、最后 7 天和所有。 |
已创建 |
根据证据锁定的创建时间对其进行筛选。可用选项有今天、昨天、最后 7 天、所有和自定义间隔。如果选择自定义间隔,需要在日历中选择开始和结束日期。 |
过期日期 |
根据证据锁定的过期时间对其进行筛选。可用选项有今天、明天、接下来 7 天、所有和自定义间隔。如果选择自定义间隔,需要在日历中选择开始和结束日期。 |
用户 |
筛选由所有用户或仅由您创建的证据锁定。 |
摄像机 |
筛选包含来自任何摄像机的数据的证据锁定,或选择必须包含在证据锁定中的一个或多个摄像机。 |
证据锁定状态消息
消息 |
说明和结果 |
情境和解决方案 |
成功 |
全部正常。 结果:已创建/更新/删除证据锁定。 |
仅部分成功 |
如果证据锁定的创建、更新或删除未完全成功,则会显示“仅部分成功”消息,并且进度条为黄色。单击详细信息查看错误情况。 结果: 创建/更新/删除了证据锁定,但未包括某些所选摄像机和/或其相关设备。 另外,这可能是因为记录服务器处于脱机状态,此时证据锁定已配置,但尚未实际应用于视频。在此情况下,证据锁定将在记录服务器可用时应用于视频。可以通过查看锁的大小来验证是否已应用锁。如果显示大小,表示已应用锁定。 |
情况:包含证据锁定中所含设备的某些记录服务器脱机。 解决方案:等待记录服务器重新联机。 情况:一个或多个设备在未升级到 2020 R2 或更高版本的记录服务器上有记录。 解决方案:将记录服务器升级到 2020 R2 或更高版本。 情况:在您登录 XProtect Smart Client 后,系统管理员更改了您的证据锁定用户权限。 解决方案:请与系统管理员联系。 |
失败 |
如果证据锁定的创建、更新或删除未成功,则会显示“失败”消息,并且进度条为红色。单击详细信息查看错误情况。 结果: 未创建/更新/删除证据锁定。 |
情况:包含证据锁定中所含设备的所有记录服务器脱机。 解决方案:等待记录服务器重新联机。 情况:管理服务器脱机。 解决方案:等待管理服务器重新联机。 情况:仅对于更新和删除:您不具有证据锁定中一个或多个设备的用户权限。 解决方案:请与系统管理员联系。 情况:一个或多个设备在未升级到 2020 R2 或更高版本的记录服务器上有记录。 解决方案:将记录服务器升级到 2020 R2 或更高版本。 |
