防止操作员在简单模式和高级模式之间切换
在 XProtect Smart Client 中,操作员可以在简单模式和高级模式之间切换。但是,您可以防止 XProtect Smart Client 操作员在两种模式之间切换。从技术上讲,您必须锁定确定 XProtect Smart Client 是在简单模式还是在高级模式下打开的设置。
- 在 Management Client 中,展开客户端节点。
- 选择相关的 Smart Client 配置文件。
- 单击常规选项卡。
- 验证默认 Smart Client 模式列表是否包含正确的值。如果已启用,XProtect Smart Client 在简单模式下打开。
- 选中已锁定复选框。XProtect Smart Client 中的模式切换按钮隐藏。
另请参阅 将简化模式设置为默认模式。
