Hantera dina sökningar
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För information om funktionalitet i ditt system, se Skillnader mellan övervakningssystem.
Du kan spara dina sökningar för att återanvända dem och dela dem med andra operatörersStängdEn professionell användare av ett XProtect-klientprogram.. Beroende på dina användarrättigheter kan du också komma åt och använda de sökningar som gjorts av andra, såvida de inte är privata. När en sökning har sparats kan du:
  • Ändra namn och beskrivning och gör sökningen privat eller offentlig.
  • Ändra hur sökningen konfigureras, till exempel genom att lägga till eller ta bort kameror eller genom att justera sökkategorierna.
  • Radera sökningarna när de blir föråldrade.
Spara sökningar
Du kan spara dina sökningar så att du kan återanvända dem senare eller dela dem med andra operatörer.
Gör så här:
  1. Konfigurera din sökning på fliken Sök. Se Söker videodata.
  2. Klicka på till höger om Sökfilter.
    Search filters in XProtect Smart Client.
  3. Klicka på Spara som i listan som visas. Ett fönster visas.
    Save searches in XProtect Smart Client.
  4. Välj ett namn som gör det enkelt för dig att hitta sökningen och eventuellt också en beskrivning. Senare, när du använder nyckelord för att hitta sökningen, innehåller sökningen både fältet Namn och fältet Beskrivning.
  5. För att synliggöra sökningen bara för dig väljer du kryssrutan Privat sökning.
  6. Klicka på Spara. Ett förloppsfält informerar dig när sökningen är sparad.
Klicka på och sedan på Öppna och hantera sökningar för att få en översikt över sparade sökningar.
Hitta och öppna sparade sökningar
Gör så här:
  1. På fliken Sök, klicka på till höger om Sökfilter.
  2. Klicka på Öppna och hantera sökningar i listan som visas. Ett fönster visas.
    Open saved searches in XProtect Smart Client.
  3. Hitta och dubbelklicka på den sökning du vill öppna eller klicka på Öppna. Sökningen, körs omedelbart.
    Om många sökningar listas kan du använda sökord för att hitta sökningen. Sökningen inkluderar både fältet Namn och fältet Beskrivning.
  4. Du kan ändra sökningen, till exempel genom att lägga till kameror. Klicka på > Spara för att spara ändringarna.
Redigera eller ta bort sparade sökningar
Du kan ändra informationen för en sparad sökning, eller du kan ändra hur sökningen konfigureras, till exempel sökkategorier.
Om sökningarna blir föråldrade kan du ta bort dem.
Lär dig att:
