Patrulleringsprofiler (konfiguration)
Beroende på ditt övervakningssystem (se Skillnader mellan övervakningssystem) kan du skapa, ändra och ta bort patrulleringsprofiler.
Lägga till patrulleringsprofil
När du lägger till en patrulleringsprofilStängdDen exakta definieringen av hur patrullering med en PTZ-kamera utförs, inklusive den bildsekvens som används för att flytta mellan förinställda positioner, tidsinställningar osv. Kallas även för ett ”patrulleringsschema”. kan du och andra användare kan se den nya patrulleringsprofilen på PTZ-menyn.
  1. Välj den PTZ-kamera i vyn som du vill lägga till en ny patrulleringsprofil för.
  2. I kameraverktygsfältet klickar du på PTZ-ikonen för att öppna PTZ-menyn.
  3. Klicka på Hantera patrulleringsprofiler. Dialogrutan visas.
  4. Följ stegen nedan och klicka på OK för att stänga fönstret Hantera patrulleringsprofiler.
  5. Klicka på under listan Patrulleringsprofiler för att lägga till en ny patrulleringsprofil.
  6. Skriv ett namn för profilen och tryck på Retur. Du kan byta namn på den senare.
    Den nya patrulleringsprofilen läggs till i listan Patrulleringsprofiler. Du kan nu ange positioner och andra inställningar för patrulleringsprofilen.
Radera patrulleringsprofil
Om du vill radera en befintlig profil markerar du profilen och klickar på .
Redigera patrulleringsprofil
Ange positioner i en patrulleringsprofil
  1. Markera patrulleringsprofilen:
  2. Klicka på under listan Positioner för att lägga till en PTZ-förinställningStängdKan användas för att PTZ-kamera automatiskt ska gå till vissa förinställda positioner när vissa händelser inträffar och för att ange PTZ-patrulleringsprofiler..
    PTZ-förinställningar definieras av din systemadministratör, men du kan - beroende på användarrättigheter - definiera PTZ-förinställningar genom att klicka på knappen Hantera PTZ-förinställningar (se PTZ-förinställningar (konfiguration)).
  3. Välj en PTZ-förinställning i listan.
  4. Fortsätt lägga till förinställningar tills du har valt alla positioner du vill ha i patrulleringsprofilen.
    Positions in a patrolling profile.
  5. Använd upp- och nedpilarna för att flytta en PTZ-förinställning i listan.
    Kameran använder den PTZ-förinställning som är överst i listan som första stopp när den patrullerar enligt patrulleringsprofilen. Den andra PTZ-förinställningen uppifrån är det andra stoppet, osv.
