Tilläggsprodukter
Milestone har utvecklat tilläggsprodukter som till fullo integreras med XProtect för att ge dig extra funktionalitet. Tillgång till tilläggsprodukter kontrolleras av din programlicenskod (SLC).
XProtect Smart Wall (förklaring)
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ för mer information.
XProtect Smart Wall är ett avancerat tilläggsverktyg som gör det möjligt för organisationer att skapa videoväggar som uppfyller deras specifika säkerhetskrav. Smart Wall ger en översikt över all videodata i VMSFörkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-systemet och kan delas mellan flera operatörer.
Med Smart Wall, kan operatörer dela nästan vilket innehåll som helst tillgängligt i XProtect Smart Client, till exempel video, bilder, text, larm och smartkartor.
Initialt konfigureras XProtect Smart Wall av en systemadministratör i XProtect Management Client. Detta inkluderar förinställningar som kontrollerar layouten av Smart Wall och hur kameror fördelas över de olika bildskärmarna. I XProtect Smart Client kan operatörer ändra vad som visas på Smart Wall genom att använda olika förinställningar eller kameror. Visningsändringar kan även kontrolleras av regler som automatiskt ändrar förinställningarna.
Med Smart Wall-översikten, kan operatörer lägga till specifikt innehåll eller hela vyer i Smart Wall-bildskärmar via enkla dra-och-släppmoment.
XProtect Access (förklaring)
Du kan använda XProtect Access med passersystem från leverantörer som har en leverantörsspecifik plugin för XProtect Access.
XProtect Access integrerar händelser från ett eller flera passersystem med funktionerna i XProtect-videohanteringsprogrammet. Incidenter från ett passersystem skapar händelser i XProtect-systemet.
- Under fliken Live kan du övervaka passersystemhändelser i realtid från de kameror som är associerade med en dörr. I inställningsläget kan du anpassa visningselementen för inpasseringsövervakning med overlay-knappar. I ett kartvisningselement kan du dra passersystemenheter till kartan
- På fliken Passersystem kan du visa och undersöka händelser, dörrstatus och kortinnehavare. Du kan söka efter eller filtrera efter händelser och granska eventuell relaterad video. Du kan skapa en rapport med händelserna för export
- När en person begär passage, och ditt system är konfigurerat för det, visas en separat avisering med en lista med relaterad information bredvid kameraflödet. Du kan utlösa kommandon för passersystemet, t.ex. att låsa och låsa upp dörrar. Tillgängliga kommandon beror på din systemkonfiguration
XProtect LPR (förklaring)
Under fliken Nummerskyltsigenkänning (LPR) kan du undersöka LPR-händelser från alla dina nummerskyltskameror och visa de tillhörande videoinspelningarna och uppgifterna för identifiering av nummerskyltar. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken innehåller en lista med LPR-händelser och en nummerskyltskameraförhandsvisning för att visa video som hör till enskilda LPR-händelser. Under förhandsvisningen visas information om nummerskylten tillsammans med detaljer från den matchningslista för nummerskyltar som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter datum, landsmodul, nummerskyltskamera eller matchningslista för nummerskyltar. Använd fältet Sök för att söka efter ett speciellt registreringsnummer. Som standard visar den här listan nummerskyltshändelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista för nummerskyltar.
XProtect Transact (förklaring)
XProtect Transact är ett tillägg till Milestones IP-videoövervakningslösningar som låter dig se pågående transaktioner och kontrollera gamla transaktioner. Transaktionerna länkas till den digitala bevakningsvideon som bevakar transaktionerna, till exempel för att hjälpa dig att bevisa bedrägeri eller förse bevis mot en gärningsman. Det finns en 1-till-1 förbindelse mellan transaktionslinjerna och videobilder.
Transaktionsdatan kan härstamma från olika typer av transaktionskällor, vanligtvis kassor (PoS) eller uttagsautomater (ATM). Vid markering av en transaktionsrad visas en videobildruta från varje associerad kamera i ett förhandsvisningsområde som låter dig granska inspelningarna. Under förhandsvisningsområdet visas transaktionen associerad med markerad rad som ett kvitto.
