Параметры экспорта видео
В зависимости от ваших прав пользователя, типа сервера и настроенных на сервере параметров некоторые параметры экспорта могут быть ограничены и недоступны.
Заданные вами формат и параметры хранятся и отображаются при следующем экспорте.
Название
Описание
Имя экспортируемого файла
Программа автоматически указывает в этом поле локальную дату и время, но вы можете изменить это.
Элемент
Содержит элементы, выбранные для экспорта, например, видеоэпизоды.
Вы можете изменить временной интервал для каждого элемента, щелкнув время начала или окончания. После выбора новой даты и нового времени нажмите кнопку Перейти к. Вы также можете изменить временной интервал, перетащив маркеры под областью предварительного просмотра.
Щелкните элемент, чтобы увидеть предварительную версию экспортированного клипа в области предварительного просмотра. Для предварительного просмотра нескольких элементов одновременно нажмите и удерживайте кнопки SHIFT или CTRL, нажимая на соответствующие элементы.
Удалить элемент из списка элементов можно, нажав красный значок x рядом с элементом. Данный символ отображается при наведении курсора мыши на элемент. Если вы хотите разделить элемент на два, нажмите значок Разделить в области предварительного просмотра.
Добавить элемент
Используйте кнопку Добавить элемент, чтобы выбрать другие элементы, которые вы хотите добавить в экспорт. Нажмите кнопку Удалить все для очистки списка в окне Элемент.
Куда экспортировать
Путь. Задавая путь, не обязательно указывать папки, существовавшие ранее. Если их пока нет, они будут созданы автоматически.
Для этого поля уже может быть указан путь.
Устройство для записи медиа. Можно указать целевое устройство записи для экспорта. Это позволяет создавать экспорт с непосредственной записью на оптический носитель.
Маска конфиденциальности
Нажмите, чтобы добавить маски конфиденциальности. Маски конфиденциальности позволяют закрыть выбранные области сплошным черным цветом.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются только на текущую операцию экспорта и выбранное видео. При этом в экспортированном видео уже могут быть маски конфиденциальности, настроенные администратором системы. Дополнительные сведения приведены в разделе Маски конфиденциальности (объяснение).
XProtect Параметры формата
Для просмотра экспортов, созданных в XProtect версии 2020 R1 или выше, нужно пользоваться системой XProtect Smart Client версии 2020 R1 или выше.
Название
Описание
Включить XProtect Smart Client – Player
Добавьте приложение XProtect Smart Client – Player в экспортируемые данные. Формат XProtect можно просмотреть только в XProtect Smart Client – Player.
Запретить повторный экспорт
Установите этот флажок, чтобы предотвратить повторный экспорт видео в любом формате.
Зашифровать с помощью пароля
Установите этот флажок, чтобы зашифровать экспорт с помощью стандарта шифрования AES-256. При нажатии кнопки Начать экспорт система запросит пароль, который должен содержать не менее восьми символов.
Добавить цифровую подпись
Установите этот флажок, чтобы добавить цифровую подпись к экспортируемой базе данных. В зависимости от настроек системы наблюдения видео или аудио уже могут содержать подпись. В этом случае эти подписи будут проверены при экспорте, и в случае успешной проверки они будут добавлены в экспорт. Если проверка выдаст ошибку, экспорт для устройства также не будет выполнен. Открывая экспортированные файлы, получатели могут проверить подпись в XProtect Smart Client – Player. См. также Проверка цифровых подписей.
Если цифровая подпись не добавляется, не будут добавлены подписи ни с сервера, ни для экспорта, а экспорт будет успешно выполнен, даже если видео или аудио были изменены.
Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи могут исключаться во время экспорта:
Экспорт будет завершен, однако при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или только частично приемлемы.
Комментарии
Открывает окно Добавить комментарии к экспортируемому файлу, где можно добавить комментарии к отдельным камерам или ко всему проекту.
Параметры формата универсального проигрывателя
Формат универсального проигрывателя позволяет выполнить экспорт в стандартный видеофрагмент и/или аудио, которые можно просматривать или прослушивать на компьютерах, где установлен стандартный универсальный проигрыватель. На компьютере также должен быть установлен кодек, используемый для экспорта.
Название
Описание
Выберите содержимое
Выберите варианты экспорта: только аудио, видео или видео и аудио.
Выберите формат:
Выберите формат экспорта видео: AVIЗакрытоПопулярный формат видеофайлов. Файлы этого формата имеют расширение .avi. или MKVЗакрытоКраткое обозначение формата Matroska Video. Файл MKV — это видеофайл, сохраненный в формате мультимедийного контейнера Matroska. Данный формат поддерживает разные аудио- и видеокодеки..
Кодек
Видеокодек — это особая технология сжатия/распаковки, используемая при создании видеофайлов. Выбор кодека влияет на качество и размер файла AVI.
Данный список содержит доступные на вашем компьютере видеокодеки.
Вы можете изменить кодек, но мы рекомендуем сохранить стандартные настройки кодека, если только у вас нет веских причин для их изменения.
Используемый кодек должен быть аналогичен кодеку, установленному на компьютере, с которого воспроизводится видео.
Добавить временные метки
Позволяет добавить в экспортируемые изображения дату и время с системы наблюдения. Временная метка будет отображаться в верхней части экспортируемого видео.
Уменьшить частоту кадров
Позволяет уменьшить частоту кадров для экспорта. Будет включен каждый второй кадр, но воспроизведение по-прежнему будет выполняться в реальном времени.
Текстовые подписи в видеофайле
Нажмите, чтобы открыть окно Текст подписей для создания подписей для файла AVI. Эти подписи будут добавляться ко всем камерам при экспорте и будут показаны в виде стоп-кадров перед (Вступительные слайды) и (или) после (Заключительные слайды) видео.
Если при экспорте в формат MKV не использовались маски конфиденциальности и видео было записано в формате JPEG или MPEG-4/H.264/H.265, то в процессе экспорта преобразование видео не осуществляется (сохраняется исходное качество записанного видео). В другом случае, если использовались маски конфиденциальности и видео было записано с использованием другого кодека (например, MxPEG или MPEG-4 в режиме short header), то в процессе экспорта осуществляется преобразование видео в формат JPEG.
