Кнопки в XProtect Smart Client (обзор)
В XProtect Smart Client предусмотрено несколько кнопок для выполнения разных действий. Кнопки находятся в следующих местах:
  • В верхнем правом углу
    Верхние кнопки XProtect Smart Client: справка, выход и настройка.
    Скрытые кнопки в верхнем правом углу XProtect Smart Client.
  • В нижнем правом углу
    Кнопки находятся в нижнем правом углу XProtect Smart Client.
Набор доступных кнопок зависит от вкладки. К примеру, кнопка Настройка доступна не на всех вкладках.
Кнопка
Описание
Настройка
Переход в режим настройки. См. также Режим настройки (обзор).
Экспорт
Экспорт видеоданных. См. также Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений.
Защита доказательств
Доказательства можно защищать от удаления. См. также Создание защиты доказательств.
Получить
Получение записей со взаимосвязанного оборудования или камер, поддерживающих периферийные накопители.
Переключение полноэкранного режима
Переключение между полным экраном и небольшим окном изменяемого размера.
Состояние
Переход в окно Статус. См. также Окно статуса (объяснение)
Справка
Доступ к справке, просмотр видеоучебников и получение информации о номере версии и встраиваемых расширениях. См. также Кнопки в XProtect Smart Client (обзор).
Выход из системы
Выход из XProtect Smart Client. См. также Вход и выход.
Параметры
Настройка параметров и поведения системы XProtect Smart Client, джойстиков, сочетаний клавиш, языка и т. д. См. также Параметры в XProtect Smart Client.
Снять маски конфиденциальности
Пользователи с достаточными правами доступа могут временно снимать маски конфиденциальностиЗакрытоРазмытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео.. См. также Снятие и установка масок конфиденциальности.
Переключить тему
Переключите тему XProtect Smart Client на темную или светлую.
Переключиться между упрощенным или расширенным режимом
Переключение между упрощенным и расширенным режимами.
